Siemens Backen HTHB76P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display/Bedienungsteil tot
Serverzeit: 23 11 2026  07:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HTHB76P --- Display/Bedienungsteil tot
Suche nach Backen Siemens
BID = 1025380
asterix2017
Geräteart : Backofen
Defekt : Display/Bedienungsteil tot
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HTHB76P
S - Nummer : HB78P570/05
heute ist im ganzen Gebäude der Strom ausgefallen, zweimal kurzzeitig wiedergekommen, dann beim 3. mal wieder richtig da. Mein Siemens Backofen hat es scheinbar nicht überlebt:
Das Front-Display ist tot, keine Reaktion auf die Tasten unter dem Display.
Strom kommt an: der Lift funktioniert noch rauf und runter, die Leuchte in der Mitte leuchtet auch. Um die Leuchte wieder auszuschalten muss ich die Sicherung vom Backofen (EDIT: im Wohnungssicherungskasten) rausnehmen und dann wieder reinsetzen.
Gibt es irgendeine Art 'Reset'/Tasten-Kombi bei diesem Teil, oder muss ein Teil der Elektronik getauscht werden (lasse ich dann aber höchstwahrscheinlich vom Kundendienst machen)?
Hoffentlich wird es nicht zu teuer
Herzlichen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asterix2017 am 23 Aug 2017 16:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471910   Heute : 5301    Gestern : 22017    Online : 911        23.11.2026    7:32
