Siemens WäTro Siwatherm plus 5701
Serverzeit: 19 11 2026  04:29:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm plus 5701
BID = 72963
trocknerfutsch
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm plus 5701
S - Nummer : WT 5710/04
FD - Nummer : FD 7205 02346
Wäsche im Trockner wird nicht richtig warm. Gerät hinten entdeckelt, Heizungsdrähte durchgemessen, i.O, Wärmetauscher gereinigt, Kondenswasserabfuhr auch i.O.
Beim Anlauf wird auch Rückseite im Bereich der Heizung sehr heiß, nach kurzer Laufzeit jedoch nur noch lauwarm. Habe den Eindruck, dass irgendein Temperaturfühler zu tief regelt. Ist dies der Regler nähe der Heizung oder der Doppelfühler hinter der Trommeltür?
Gibt es messwerte, die eingehalten werden müssen oder einen einfachen Test?
BID = 72971
waschmaschinenbörse
Lüftermotor wahrscheinlich defekt!
Mal B E I D E Wicklungen durchmessen, sollten so
grob um die 100-200 Ohm haben (weis nicht mehr genau !)
Auch mal gegen Masse (2 Meg-Ohm) messen !!!!
Wert unter 2 Meg -Ohm taucht das Teil nichts mehr!
Die Teile gehen oft kaputt und kosten auch nicht wenig
(ca 120 Euro !)
Tschüss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194349102   Heute : 3343    Gestern : 15353    Online : 1172        19.11.2026    4:29
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
