Gleichrichterschaltung Oszilloskop
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 23 11 2026  12:57:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: gleichrichterschaltung (151) oszilloskop (10683)
BID = 1024995
Jaspervxr
Liebe Foren-Community,
Ich habe folgendes Problem, Ich möchte eine Gleichtrichterschaltung bauen,jedoch zeigt das Oszilloskop nicht die gewünschte Pulsierende Gleichspannung wenn KEIN Lastwiderstand geschaltet wurde.
Wird jedoch ein Lastwiderstand geschaltet , (Parallel zum Gleichrichter natürlich) so entsteht eine wie gewünschte Pulsierende Gleichspannungskurve. (Bild 1 im Anhang)
Zudem besteht das gleiche Problem beim schalten eines 47 uF Kondensators, welcher nach betätigen ohne Lastwiderstand eine gerade Linie zeigt. (genau wie beim 1000uF Kondensator)
Infos zur Platine: Verbaut wurden: 4x 1N4003 Dioden
4x Lötfahnen
1x 150 Ohm Widerstand
1x 330 Ohm Widerstand
1x 680 Ohm Widerstand
1x 1000uF Kondensator
1x 47uF Kondensator
1x Feinsicherung mit Sockel
5x DipFixschalter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jaspervxr am 17 Aug 2017 15:03 ]
BID = 1025007
Rafikus
Wo sind denn die Bilder?
Rafikus
BID = 1025008
PhyMaLehrer
Ich sehe zwar kein Bild , aber es wird wohl folgendermaßen sein:
Wenn kein Lastwiderstand angeschaltet ist und der Kondensator sich nicht (zumindest teilweise) entlädt, ändert sich die Spannung an ihm nicht, wenn er einmal aufgeladen ist.
Wenn jedoch ein Laststrom fließt, entlädt der Kondensator sich zum Teil in den "Tälern" der Wechsel- bzw. pulsierenden Gleichspannung und wird bei den "Bergen" wieder aufgeladen. Dann sieht man auch die Spannung am Kondensator pulsieren, mehr oder weniger stark bei kleinerem oder größerem Lastwiderstand.
BID = 1025009
Rafikus
Du bist wohl ein Hellseher.
Ich kann aus dem lieblos hingekritzelten Text nicht herauslesen, was er da nun verschaltet hat. Die Kondensatoren schaltet er doch erst später dazu.
Warten wir also auf die Bilder.
@Jaspervxr: hast Du dir nach dem Erstellen des Beitrags angeschaut, was dabei rausgekommen ist? Da müßte es doch auffallen, dass keine Bilder angezeigt werden.
Rafikus
BID = 1025011
Jaspervxr hat am 17 Aug 2017 14:59 geschrieben :
Na logisch,was denn auch sonst?
Wenn kein Strom fließt,kann sich auch keine Spannung ändern.
Die Dinger werden einmal aufgeladen,und das wars dann.
Außerdem versteh ich nicht ganz,warum die pulsierende Spannung gewünscht ist.
Siebung und Glättung dienen ja gerade eben dazu,das es so wenig wie möglich/nötig pulsiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Aug 2017 19:05 ]
BID = 1025016
Her Masters Voice
er wollte doch sein neues Oszi mal testen und da ist es voll öde wenn da nur ein Strich zu sehen ist...
BID = 1025018
Her Masters Voice hat am 17 Aug 2017 19:27 geschrieben :
Wie wärs dann damit?
https://de.wikipedia.org/wiki/Lissa.....oskop
brauchst auch weniger Bauteile für...
BID = 1025023
Ihr seid heavy on the woodway!
Für derartige Geräte ist in diesem Forum Lightyear zuständig: https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberger_Trichter
BID = 1025034
Jaspervxr
Habe mal ein paar Bilder gemacht die formate waren wohl zu groß.
Erstes ohne Last zweites mit Last.
BID = 1025035
Ist weitgehend normal. Ob mit oder ohne (1:10) Tastkopf zeigen viele Oszilloskope an Leerlaufenden Brückengleichrichtern die tollsten Sachen an.
Wenn du eine "1A Universaldiode" brauchst, kannst gleich die 1N4007 nehmen.
Auch wenn im nächsten Schaltplan etwas von 1N4001 oder 1N4002 oder was auch immer steht.
Dann hast du zum Schluss nicht sieben verschiedene Dioden auf Lager, welche praktisch alle durch die 1N4007 ersetzt werden können.
BID = 1025047
Maou-Sama
Und um so tollere Sachen um so größere Störschleudern sie selbst sind... Sprich hassenichgesehen Megasamples DSO voller Schaltregler vs 80er Jahre Russenoscar mit Technik aus den 70ern...
Da gehe ich mit, und würde eigentlich noch um Schaltgeschwindigkeit erhöhen und die "schnelle 1A Universaldiode" UF4007 nennen. Doch um so schneller die Diode, um so größer die Gefahr dass die Gleichrichterbrücke HF Müll produziert, den man u.U. mit Kerkos parallel zu den Dioden wieder ausbügeln muss... ( http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf S9ff )
Nur nebenbei:
Auf YT sieht man immer wieder Videos von Leuten, die antike Radios restaurieren und dabei vorsorglich Seelengleichriechter durch Siliziumhalbleiter ersetzen. Oft haben sie danach auf AM (i.e. unser MW, R.I.P. ) plötzlich breitbandiges Brummen. Bei antiken TV die mit Zuspielung via VHF Band-I Modulatoren (Kanal 3/4 üblich in Nordamerika bei VCR, Set Top Boxen u.a.) laufen, können sich die Störungen auch als feine Wellenlinien bemerkbar machen.
Nur wenige ahnen, dass das der schnelleren Schaltgeschwindigkeit ihrer "Modifikation" geschuldet ist und dass die Abhilfe eine Kapazität parallel zu der/den Diodenstrecke/n ist. Andere beginnen rosa Elefanten zu jagen...
Trotzdem gehört neben der 1N4007 auch die UF4007 in jede Bastelkiste. Ebenso wie die 1N5819...
BID = 1025058
Erstes ohne Last...
Das ist das Ergebnis einer Brummeinstreuung durch kapazitive Kopplung.
Wegen der kapazitiven Kopplung ist die Störspannung um annähernd 90° phasenverschoben und nun liegen ihre Extremwerte dort, wo die Nulldurchgänge liegen sollten.
P.S.:
Dreh mal den Netzstecker deines Trafos um 180°!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Aug 2017 13:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475529   Heute : 8924    Gestern : 22017    Online : 305        23.11.2026    12:57
