Miele SpüMa G 2383 SCVi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Bodenwanne
Serverzeit: 23 11 2026  20:13:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 2383 SCVi --- Wasser in der Bodenwanne
Suche nach Miele 2383
BID = 1024925
rh1000
Defekt : Wasser in der Bodenwanne
Gerätetyp : G 2383 SCVi
S - Nummer : 48 / 080333271
FD - Nummer : HG03
habe die Fehlermeldung F70 bei meinem Geschirrspüler erhalten. in der Bodenwanne hatte sich Wasser gesammelt und der Sicherheitsschalter hat ausgelöst.
Daraufhin alles demontiert und die Bodenwanne komplett getrocknet.
Beim Neustart zeigte sich dann im Zentralbereich, dass es dort tropfen muss. Man kann das allerdings nicht direkt sehen. Der weisse Schlauchanschluß hat etwas klebrige Flüssigkeit aussen, so wie das Wasser auch in der Wanne ausgesehen hat.
Habe ein Bild zum Verständnis angefügt. Man sieht hier, wie das Wasser von zentral direkt unter dem weißen Bogen entsteht und dann nach vorne läuft.
Habt ihr eine Idee, wo genau die Unrichtigkeit herkommt oder wie ich jetzt weiter vorgehen kann?
Danke für Eure Hilfe
Reiner
BID = 1025106
derhammer
Helle Taschenlampe nehmen, Gerät starten und alles genau beobachten.
Mögliche Stellen gibt es viele....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480861   Heute : 14260    Gestern : 22017    Online : 340        23.11.2026    20:13
