Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen
Serverzeit: 22 11 2026  14:33:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Programm bleibt stehen
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S Programm bleibt stehen
BID = 1024881
ralalla
Defekt : Programm bleibt stehen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SX66M055EU/50
FD - Nummer : 9208
Habe oben genannten Geschirrspüler der jetzt ca. 4 Jahre alt ist.
Gerät startet ganz normal den Spülvorgang.
Irgendwann habe ich mich gewundert das die SpüMa immer noch an ist obwohl ich diese vor 4h schon gestartet hatte.
Auf der Anzeige wurde mir dann immer noch eine Restlaufzeit von 2:28h angezeigt. (reproduzierbar, ob genau mit der Zeit weiss ich gerade nicht)
Scheinbar läuft die Maschine ca. 20 Minuten und bleibt dann im Programm stehen. Man hört keine Geräusche.
Dann steht warmes (heißes Wasser, es dampft auf jeden Fall) unten drinnen, das Geschirr sieht aus als ob es zumindest Vorgespült wurde (sieht schon sauber aus), der Tab lag halb aufgelöst auf dem Besteckkorb.
Ziehe ich den Stecker und warte etwas und starte danach wieder ein Programm, wird das Wasser abgepumpt.
Also sollte die Ablaufpumpe funktionieren ?
Jemand eine Idee woran das liegen könnte bzw. was ich noch testen kann um den Fehler zu finden ?
Gibt es eine Anleitung wie man sich beim o. g. Gerät Fehler anzeigen lassen kann ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ralalla am 15 Aug 2017 15:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ralalla am 15 Aug 2017 15:03 ]
BID = 1024935
Lurchx
Mojn,bin zwar noch recht frisch hier aber meiner Erfahrung nach,Gerät rausbauen Seitenverkleidungen demontieren, alles ersichtliche an Dreck und Verschmutzung im Bereich von Wassertasche, Frischwasserzulauf enfernen. Meistens is es nur zugesifft.Die Spülarme oben und unten+wasserführung des oberen kann man in der Regal ohne viel Arbeitsaufwand demontiern und reinigen. Druckluft hilft hier gut. Grobschmutzsieb unten in der Maschine sollte sauber sein.
Was auf meiner Erfahrung nach gut ist, wenn man das Gegenstück vom Schloss leicht demontieren kann, hat es mir bisher immer sehr geholfen dieses zu tun, und den Bügel in das Schloss zu stecken, um zu sehen was wirklich vorgeht während des Spülvorgangs. Aber Achtung, wenn die Spülmaschine richtig funktioniert, hat die ordentlich Druck das heißt es wird nass, deswegen lehne ich die Klappe immer an und öffne sie dann kurzzeitig. desweiteren repariere ich diese Geräte draußen. Da ist es egal wenns nass wird.
Greez X
Achso, ja die Ablaufpumpe scheint zu funktioniern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lurchx am 16 Aug 2017  9:10 ]
BID = 1024937
ralalla
Danke für die Hilfe.
Werde mich heute mal ans ausbauen begeben.
Eimertest war übrigens positiv.
Mal sehen was an Dreck und Siff zu finden ist.
Wassertasche usw. werde ich mal ausbauen (sollte hoffentlich klappen) und so gut es geht reinigen.
Habe Bedenken das es die Heizpumpe sein könnte da diese oft als Defekt in Foren auftaucht.
Melde mich dann noch mal obs geholfen hat.
Gruß ebenfalls aus dem "fast" Westerwald.
BID = 1024953
Lurchx
Hast du mal überlegt, einfach eine spannungsprüfung an dem Durchlauferhitzer durchzuführen ?
BID = 1024956
derhammer
Gib ihm doch keine Ratschläge die nicht helfen. Diese Sachen ( Bügel für Schloß und Durchlauferhitzer ) sucht der TE bei dem Gerät doch vergebens.
Das Gerät besitzt ne Heizpumpe und Türschloß mit Hall Sensor und Magnet.
BID = 1024957
Lurchx
Mr der Hammer war nur ein gut gemeinter Ratschlag ich persönlich bin kfz'ler aber du bist ja anscheinend vom Fach demnach danke für deine Ergänzung vielleicht hast du ja noch ne Idee !?
Ich versuche nur zu helfen nach bestem Gewissen
BID = 1024966
ralalla
Habe die wassertasche ausgebaut.
Einiges an Dreck drinnen gewesen. Bis auf eine Stelle habe ich das ganze jetzt schön sauber.
Von oben runter bzw. Im eingebauten Zustand wäre das dann von unten hoch scheint es einen Bereich zu geben
Der nur einen dünnen Kanal als Eingang hat, aber keinen Ausgang.
Kann das sein ?
Da ist noch ordentlich Zeug drinnen was auch nicht so einfach rauszuholen ist. Hab mal Reiniger wingefüllt und lasse das über Nacht stehen.
Gibt es in der wassertasche Kanäle die von vorne nach hinten gehen und das da der Fall ist ?
Auf jeden Fall läuft da nichts ( für mich sieht das nach einer Sackgasse aus) durch. Oder ist da noch ein Magent oder ähnliches in der wassertasche innen drinnen an der Stelle ?
Ansonsten probiere ich morgen mal was ich mit schütteln und wasser da noch raus bekomme.
Mit Magnet und einem kleinen Stück Eisen hab ich fast alles an Dreck lösen könne und raus geholt.
Bis auf die Beschriebene Stelle. Der Zugang in diesem Bereich ist auch geschätzt nur 2mm groß.
Noch jemand eine Info wozu dieser Bereich da ist und ob die Verschmutzung da drinnen evtl. bleiben könnte ?
geschrieben per Smartphone deshalb evtl. etwas seltsamer Text.
BID = 1025229
ralalla
So,......
Nach langer aufwendiger Reinigung der Wassertasche läuft die Maschine nun wieder.
Hat mittlerweile bereits wieder (geschätzte) 5-8 Spülgänge hinter sich.
Der völlig verdreckte Bereich war schwer sauber zu bekommen.
Darin befindet sich ein Schwimmer, da war alles dicht.
Auch diverse andere Kanäle waren sehr zugesetzt.
Mit einem starken Magnet und einem abgeschnittenen Nagel habe ich erst mal die groben Verschmutzungen gelöst.
Dann mit Spülmittel, Wasser und Waschpulver und viel schütteln die Reste aufgelöst und ausgespült.
Nun läuft die Kiste scheinbar wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455599   Heute : 10967    Gestern : 20435    Online : 341        22.11.2026    14:33
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
