4er-Switch (4 Relais) so gefahrlos anschließbar??
Serverzeit: 16 11 2026  17:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: switch (1558) relais (22665)
BID = 1024444
sli2k
für euch hier wohl eher ein Klacks, aber nachdem ich vom Vertreiber mal ein Ja und mal ein Nein gehört habe, frage ich hier lieber nochmal nach, ob mir hier was durchknallen kann.
Absicht ist, mit dem hier beigefügten 4er-Switch für vier 230-V-Stränge ein Ein- und Ausschalten manuell, aber auch per Smarthome möglich zu machen.
Oben rechts ist die Zuleitungs/Bespeisung, von unten kommt eine separate Außensteckdose (3-adrig, soll in letzten Port) und ein 5-adriges Außenkabel (soll in die ersten drei Ports). Hiermit sollen 3 unterschiedliche 230V-Beleuchtungskreise geschaltet werden.
Die PEs kann man ja an der Zuleitung alle mit einer Wago zusammenhängen.
Die Schaltleitungen L1-L3 (Schwarz, braun, grau) sollen jeweils logischerweise an "L".
Relaisschaltung "1" bleibt überall unbelegt für "Aus".
Auf die "2"er würde ich jetzt den Nullleiter hängen.
Im Prinzip ist dies laut Plan ja auch so vorgesehen.
1. Ich gehe davon aus, dass ich die Nullleiter der Anschlüsse "2" der ersten drei Ports brücken kann bzw. muss, richtig?
2. Besteht dadurch eine (Spannungs-)Gefahr der von 2 bzw. 3 Kreise aktiv sind??
Danke für eure Hilfe!!
PDF anzeigen
BID = 1024445
Nein, ist es nicht. "N" ist direkt an die Glühlampen angeschlossen.
BID = 1024447
sli2k
Okay, danke.
Wie ist das Vorhaben dann zu Realisieren?
BID = 1024448
Her Masters Voice
wer nichtmal weiss wie ein Schalter funktioniert sollte solche Aufgaben vom Fachmann erledigen lassen und nicht wegen grenzenloser Sparwut oder Selbstüberschätzung selbst losbasteln.
BID = 1024449
sli2k
Na wenn diese trüben Zeilen vom Klassenclown mal keine große Hilfe wren...
BID = 1024451
Natürlich nicht.
"N" kommt an "N", und wird nicht geschaltet.
Sollen die vier Glühlampen eigentlich erhalten bleiben? Dies wäre problematisch, da du so zwei Adern in einer Klemmenstelle anschließen müsstest (nicht zulässig). Oder hast du sie einfach nur nicht aus dem Plan gelöscht?
Gleiches gilt natürlich für den Schutzleiter, welcher auch nicht von der Einspeiseklemme abgegriffen werden darf.
Was auch immer eine Spannungsgefahr sein soll
Aber nein. Es sind separate Relaiskontakte in separaten Relais, welche schließlich zum Schalten gemacht wurden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Aug 2017 16:52 ]
BID = 1024459
Richtig. Ankommende Zuleitung in die Klemme, dann die PEs für die Ausgänge und deinen Funkschalter.
Nein, das sind Potentialfreie Kontakte. An L kommt L, an den Ausgang die jeweilige Ader deiner 5-adrigen Leitung. Die N werden in einer weiteren Klemme zusammengefasst, so wie die PEs. Genau so verteilst du auch L auf die 4 Relais.
N wird nicht geschaltet!
Schau dir die Zeichnung mal an.
BID = 1024483
Goetz
Zur Homepage von Goetz
sli2k hat am  8 Aug 2017 16:29 geschrieben :
Erstaunlich, dass es nach dieser Äußerung noch Antworten gibt .....
BID = 1024489
sli2k
Vielen lieben Dank erst einmal @Offroad GTI & @Mr.Ed !
Tut mir leid, dass ich mit der Beispielverdrahtung mit den Lampen links für zusätzliche Verwirrung sorgte. Hätte ich rausnehmen müssen. Sorry! Bitte ignorieren!
Bitte nun auch mal die Tabelle unten und das letzte Relais gedanklich ausblenden.
Die Zuleitung (Kl.1) oben ist auch klar.
Also konzentriert auf die ersten drei Relais (Kl2, Kl3, Kl4):
Wie kann ich das 5 polige Kabel demnach bestmöglich einsetzen, um 2 (besser drei) "Lampenkreise" über die Relais (Kl2/Kl3/Kl4) mit schlichtem AN/AUS anzusteuern zu können?!
Zur Verfügung stehende übliche Farben:
SchWarz/BRaun/GRau/BLau/PE
Vielen Dank euch!
BID = 1024496
Du schließt einfach die Adern des Kabels anstelle der Glühlampen der Beispielschaltung an.
N und PE werden direkt verbunden.
Wurde so doch schon gesagt...
BID = 1024498
Lesen ist nicht deine Stärke, oder?
So, wie ich es oben beschrieben habe und wie es im Schaltbild eingezeichnet ist.
Wenn dich das überfordert, was offensichtlich ist, dann lasse die Finger von diesen Sachen! Siehe die Antwort von Her Masters Voice.
BID = 1024499
sli2k
Entschuldige die nochmalige Rückfrage...
Also so?
KL2 - L : Schwarz (als Phase 1)
KL2 - 2 : ?
KL2 - 1 : ----
KL3 - L : Braun (als Phase 2)
KL3 - 2 : ?
KL3 - 1 : ----
KL4 - L : Grau (als Phase 3)
KL4 - 2 : ?
KL4 - 1 : ----
PE (5Pol) mit an PE KL1 (Zuleitung) ggf via Wago
Und den Nulleiter (blau) auch via Wago mit N an KL1 zusammengefasst?
Oder müsste der Nullleiter (blau) vom 5Poligen dann nicht an Klemme KL2-2/KL3-2/KL4-2 ? (Statt an KL1 !!)
BID = 1024500
Ruf einen Elektriker, du begreifst es nicht!
BID = 1024529
Tilt !
Game Over.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314886   Heute : 9665    Gestern : 12485    Online : 243        16.11.2026    17:57
