Siemens TK Gigaset C300A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht sporadisch aus
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens Gigaset C300A --- Geht sporadisch aus
Suche nach Siemens Gigaset
BID = 1024399
yesno
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Geht sporadisch aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Gigaset C300A
Ich habe hier ein Problem mit meinem Gigaset C300A DECT Telefon. Es ist schon ein paar Jahre alt jnd vor einigen Monaten hatten wir bemerkt das es relativ schnell leer zu gehen scheint, weil die Batterieanzeige blinkte obwohl es voll geladen war. Habe als erstes die Akkus getauscht, aber das Problem verschärft sich weiter. Das Gerät geht manchmal einfach aus. Erst vorhin, ganz kurios, AB abgehört mit Lautsprecher an, dann wollte ich die Nachricht löschen und beim Druck auf eine Taste - aus. Ich wusste ganz genau das die Akkuanzeige voll anzeigte (war den ganzen Tag auf der Station). Nach dem wiedereinschalten blinkte die Akkuanzeige rot! So war es immer nach einem solchen "Absturz".
Hat einer eine Idee was das sein könnte? Leider kann ich es nicht reproduzieren und es tritt so alle 2-3 Tage auf.
BID = 1024413
yesno
Nachtrag: Auch wenn die Akkuanzeige nach dem wiedereinschalten rot blinkt, kann man locker eine Stunde mit dem Gerät telefonieren. Es ist also definitiv eine falsche Anzeige.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467109   Heute : 472    Gestern : 22017    Online : 254        23.11.2026    0:39
