UNI-T Frequenzgenerator
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display ausgefallen
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige UNI-T Frequenzgenerator --- Display ausgefallen
Suche nach UNIT
BID = 1024335
Ging
Geräteart : Sonstige
Defekt : Display ausgefallen
Hersteller : UNI-T
Gerätetyp : Frequenzgenerator
Chassis : UTG 9002 C
Hallo in die Runde
wer kann mir helfen!
Urplötzlich ist bei meinem Frequenzgenerator das linke Display ausgefallen.
Man kann die eingestellte Frequenz nicht mehr ablesen.
Die Frequenzen und Einstellungen funktionieren aber noch. Habe es mit dem Oszylograf festgestellt. Was könnte die Ursache dafür sein dass das komplette Display für die Frequenzen ausfällt. Im Anhang habe ich zwei Bilder mitgeschickt zum besseren Verständnis. Würde mich freuen wenn irgendjemand mich bei dieser Reparatur unterstützen würde.
Mit freundlichen Grüßen Ging
BID = 1024339
Maou-Sama
Der Vielbeiner im Sockel rechts auf der Hauptplatine hat Fußpilz an seinen Beinen 15-20 bis runter in die Schuhe...
Und da selbst das eingelötete 14 pol DIL IC darunter grüne Krusten an den Füßen hat, scheint das ein weiter verbreitetes Übel zu sein, dem man erst einmal gründlich nachgehen sollte...
Ich will aber nicht ausschließen, dass ich wieder mal eine Entwicklung verpasst habe und Grünspan inzwischen Gold bei der Herstellung von kontaktsicheren IC Fassungen abgelöst hat...
BID = 1024345
Da ist nicht nur Grünspan dran, das IC scheint auch nicht richtig zu stecken.
BID = 1024346
Ging
Erst einmal danke für die schnelle Antwort. Der Tipp war genau richtig!
Habe den“ Vielbeiner „entfernt und die Fassung gründlich gereinigt. Etwas Kontaktspray und siehe da die Anzeige ist wieder vollständig vorhanden.
Also nochmals danke für deine schnelle und präzise Antwort.
Mit besten Grüßen Ging
BID = 1024378
Das Kontaktspray solltest du schnellstens wieder entfernen, das hat da nichts verloren. Je nach Sorte sorgt es sogar dafür, daß es wieder so aussieht.
BID = 1024380
Ging
Du hast ja so recht. Genauso ist es gekommen wie du gesagt hast. Nach ca. 15 Minuten gingen die Lichter aus. Leider habe ich es zu spät gelesen. Habe den Sockel nochmals mit Elektro-Feinreiniger von der Firma Teslanol gründlich gereinigt. Hoffentlich war es noch nicht die spät!
Was müsste ich machen wenn es immer noch nicht funktionieren sollte.
BID = 1024385
Schau dir mal die Lötstellen des Sockels an! Evtl. mußt Du hier nachlöten.
BID = 1024386
IC raus, Pins reinigen, defekten Sockel raus und neuen einlöten.
Möglicherweise gibt es diese Probleme auch an anderen Steckverbindern, offenbar ist das Gerät mal feucht geworden oder hat in sehr aggressiver Umgebung gestanden.
BID = 1024453
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : Mr.Ed hat am  7 Aug 2017 10:34 geschrieben :
IC raus, Pins reinigen, ...
... dabei EGB/ESD Vorschriften beachten !!!
BID = 1024586
Ging
Habe ich alles gemacht neuen Sockel eingelötet. An der Situation hat sich leider nichts verändert. Könnte es sein dass der Mikrocontroller Ic defekt ist. Ist ein Austausch mit dem anderen Mikrocontroller im Gerät möglich. Nur zur Überprüfung.
BID = 1024598
Unwahrscheinlich da es ja nach dem richtig stecken ging.
Welcher andere?
Meinst du den mittig auf der Bedienteilplatine? Das ist kein Microcontroller sondern ein Multimeter-IC. Völlig andere Funktion.
BID = 1024605
Ging
Ja (habe ich mir bald gedacht)
Was nun! Gibt es für dieses Gerät einen Schaltplan. Bei Google habe ich nichts gefunden. Wo ich anhand des Schaltplan versuchen könnte dieses Teil noch zum laufen bringen. Oder ist es ein Fall für den Sondermüll. Ich habe mir einmal zur Vorsicht schon einen neuen ausgesucht.
FY 3200S Dual Channel 25Mhz. Was hältst du von diesem Gerät?
BID = 1024622
Sind evtl. Leiterbahnen oxydiert? Was macht das Gerät denn überhaupt noch?
Kurz und knapp, nichts!
Dein jetziges Gerät ist preiswert, der Feelgood einfach billig bis gefährlich.
Es gibt dazu haufenweise Infos im Netz. Hauptproblem ist das Netzteil, übrigens zig verschiedene, angeblich ausgeschlachtete, die 2-polige Netzbuchse ohne Schutzleiter, die dadurch bedingt kapazitiv auf ca. 115V liegenden Masseanschlüsse der Ausgangsbuchsen und die generell schlechte elektrische Sicherheit durch teilweise fehlende Kriechstrecken und schlecht isolierte Leitungen im Gerät.
BID = 1024625
Ging
wie ich jetzt festgestellt habe ist für das Display der kleine weiße Stecker an der Vorderfront verantwortlich gewesen. Der Stecker war dermaßen schlecht eingelötet, dass er keine Verbindung mehr zur Leiterplatte hatte. Die Drähte sind vom Stecker abgebrochen (durch Oxsydation). Habe den Stecker ausgelötet und provisorisch die Drähte in die Leiterplatte eingelötet. Jetzt leuchtet das Display wieder. Was aber auch nicht mehr funktioniert, sind die Tasten zum umschalten. Sind wahrscheinlich auch etwas oxydiert. Werde jetzt einmal versuchen die Tasten wieder gangbar zu machen. Mal sehen ob es mir gelingt. Ich schätze mal bei diesem Gerät wird noch einiges Oxsydiert sein.
Danke für die korrekte Einschätzung des Funktionsgenerators. Hilft mir bei meiner Suche weiter. Über das UTG 9002C habe ich bei Google leider auch keine positiven Berichte gefunden.
BID = 1024628
Ging
ich habe jetzt noch mal schnell im Netz gegoogelt. In einen Forum hat jemand geschrieben dass er dieses Netzteil eingebaut hätte.
https://eu.banggood.com/Wholesale-W.....order
Was würdest du davon halten. Könnte man es machen oder sollte es mal lieber sein lassen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467235   Heute : 599    Gestern : 22017    Online : 345        23.11.2026    0:49
