Bartscher 0 1 kW 11.312
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizstäbe werden nicht warm
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Bartscher 10 kW 101.312 --- Heizstäbe werden nicht warm
Suche nach Heizstäbe werden nicht warm
BID = 1024243
00Alex
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Heizstäbe werden nicht warm
Hersteller : Bartscher 10 kW
Gerätetyp : 101.312
Hallo Leute,
ich habe eine defekte Bartscher 10 kW Fritteuse geschenkt bekommen, die ich gern wieder instand setzen würde.
Die Heizstäbe habe ich schon auf Widerstand und Iso gemessen.
Diese scheinen i.O. zu sein.
Meiner Meinung kann es jetzt nur noch am Sicherheits- oder Regelthermostat liegen.
Meine Frage ist nun, wie ich diese beiden am Besten überprüfe.
Die Spannungsversorgung geht nach dem Hauptschalter zunächst auf das Sicherheits- und danach auf das Regelthermostat. Von dort aus letztendlich auf die Heizstäbe.
Um zu Testen, ob das Sicherheitsthermostat defekt ist, würde ich nun das Sicherheitsthermostat abklemmen und direkt mit der Spannungsversorgung auf Regelthermostat gehen. Wenn die Heizstäbe nun warm werden, weiß ich das es defekt ist.
Wenn sie nicht warm werden, ist höchstwahrscheinlich das Regelthermostat defekt, oder sogar beide zusammen.
Liege ich mit der Vorgehensweise so richtig?
Bitte um Hilfe!
Freundliche Grüße
Alex
BID = 1024244
Wie wäre es mit messen statt Sicherheitseinrichtungen lahmzulegen?
Hat der Sicherheitsthermostat Durchgang?
Schaltet der Regelthermostat wenn du ihn auf eine Temperatur oberhalb der Raumtemperatur stellst?
BID = 1024246
00Alex
Ja, ich muss es heute gleich nochmal messen, aber ich dächte ich hätte auf jeden Fall das Si.thermost. auf Durchgang überprüft.
Beim Reg.themost. bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat man es beim Erhöhen der Temp. irgendwann akustisch schalten gehört.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471372   Heute : 4760    Gestern : 22017    Online : 579        23.11.2026    6:47
