JAGO 0 - verm. Vertreiber Kontakt Grill ELKG1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatursicherung defekt
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 JAGO - verm. Vertreiber Kontakt Grill ELKG01 --- Temperatursicherung defekt
Suche nach verm. Vertreiber Kontakt Grill Temperatursicherung defekt
BID = 1024123
robbin
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperatursicherung defekt
Hersteller : JAGO - verm. Vertreiber
Gerätetyp : Kontakt Grill ELKG01
S - Nummer : --
FD - Nummer : --
Typenschild Zeile 1 : --
Typenschild Zeile 2 : --
hab soeben einen Kontaktgrill repariert - der war kaum benutzt und schon defekt und ich tippe schwer auf eine falsche Temperatursicherung darin.
Wird scheinbar auch nicht mehr verkauft, nur bei eBay gibts noch einige "Rückläufer" - der is es mit 2kW Nennleistung ELKG-01:
https://www.amazon.de/Jago-Elektrog.....NSG9I
Die Thermosicherung ist mit 216° gestempelt, gleiche angecrimpt, funktioniert - aber ich trau diesem Braten nicht, denn der Grill soll ja bis 300° heizen. Möglicherweise einmal falsch ausgetauscht?
Sie ist mit einer Schelle an einer Schraube befestigt, nur etwa 1,5cm weg vom Heizblech.
Was mach ich wenn das wieder passiert? Überbrücken will ich nicht - die nächsten Werte im Sortiment hier wären 227° und 242°...
Eine Jago-Webseite fand ich nicht, in der Schweiz ist eine seltsamerweise down - wie find ich heraus was da hineingehört?
BID = 1024127
Auf dem Bild ist leider nicht viel zu erkennen, außer dem Text. Was soll das darstellen? Mit welchem Toaster bekommt man so miserable Bilder hin?
Die Sicherung wird so OK sein, immerhin schreibst du ja selbst, das die etwas entfernt von der Heizung montiert ist.
Sollte das messingfarbene Dinf mit der blauen Leitung übrigens eine Crimpverbindung sein, solltest du dir nochmal massiv Gedanken über die elektrische Sicherheit machen. Das hellgraue deute ich dann mal als Isolierschlauch, der so keine Funktion mehr hat.
Kennst du Google?
https://www.jago24.de/
https://www.jago24.co.uk/
http://www.jago-ag.de/
Dort erfährst du dann auch von der Insolvenz, Ende Mai.
BID = 1024131
robbin
Als ichs misratene Foto sah war keine Korrektur mehr möglich - Akku leer und ich meinte, besser sowas als keines + wie Du bereits richtig erkanntest, ist die Halterung gemeint, der Rest ist langweiliges Blech. Das Wichtige steht als Text im Beitrag, nämlich mein Zweifel an der richtigen Sicherung.
Hochmontiert ja, aber ob der Wert stimmt? Ist ja recht früh ausgefallen
Sollte das messingfarbene Ding mit der blauen Leitung übrigens eine Crimpverbindung sein, solltest du dir nochmal massiv Gedanken über die elektrische Sicherheit machen.
Beim Foto war der Ersatz noch gar nicht montiert, da hab ich lediglich die Sicherung herausgeknipst (liegt dort am Boden) und die losen Enden steckte ich noch mit den Originalcrimpungen nur nicht voll hinein in den hitzebeständigen Isolierschlauch - nur fürs Foto.
Der hat nach wie vor volle Funktion, er beherbergt den Ersatz und wird von derselben Schelle gehalten. Gecrimpt ist die Sicherung an zwei Zwischenrohren, die vollständig im Schlauch steckten, das Messing ist eine zweite Crimpung - möglicherweise auch ein kaputtreparierter Rückläufer?
Kennst du Google? ... Dort erfährst du dann auch von der Insolvenz, Ende Mai.
Naja, google hat mir die Schweizer jago24.ch angeboten, die aber bereits down war - ich ahnte, das was faul ist - auch nahm ich an, Jago sei nur ein Vertrieb - aber das schrieb ich schon in Zeile #3 ganz am Anfang...
Ich werds dann mal so betreiben und beim nächsten Ausfall
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471218   Heute : 4605    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    6:37
