Motor elektrisch bremsen
Serverzeit: 22 10 2026  23:33:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31316)
BID = 1024219
MechMac666
ich habe einen bürstenlosen Außenläufer mit 3 Phasen, dieser wird durch einen ESC gestellt. Ich möchte versuchen die Drehzahl einigermaßen zu stabilisieren. Dafür würde ich einen Inkrementalgeber installieren.
Wenn die Drehzahl abfällt kann ich das einfach behandeln.
Das Problem ist, wenn die Drehzahl zu hoch wird.
Ich weiß nicht wie ich das Teil bremsen soll. Am liebsten würde ich das elektronisch machen.
Der Steller kann das jedoch nicht. Wenn ich die vorgabe-Drehzahl deutlich reduziere, wird der Motor nur unmerklich langsamer.
Kann ich es wagen, den Motor kurz(!) negativ zu stellen? Oder fliegt mir dann die Elektronik um die Ohren?
Zum erzeugen dres Stellsignals verwende ich einen Controller.
Der könnte das "negative" Signal auch pulsen. Jedoch weiß ich nicht was der ESC daraus macht.
Ich bin gerade im Begriff eine Scheibenbremse zu installieren. Das wäre der Plan B. Aber ich glaube nicht das die zum regeln geeignet ist.
Die Bremsen, die ich aus der Industrie her kenne, sind im Betrieb immer geöffnet. Da bremst der Umrichter den Motor. Allerdings sind das wahrscheinlich auch andere Motoren und andere Technik.
Gruß, Andreas
BID = 1024236
Verlöter
Was ist ein ESC?
BID = 1024241
Rafikus
Verlöter hat am  4 Aug 2017 08:20 geschrieben :
Was ist ein ESC?
Grand prix de l'eurovision de la chanson
BID = 1024242
888
Das ist Blödsinn, Rafikus. Das muß doch jetzt richtig heißen: https://de.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest .
BID = 1024247
Dann besorgst du am besten einen, der es kann.
Wie ist das zu verstehen? Ein Controller (welcher) für den Controller (ESC, welcher)?
Kommt darauf an, wir wissen ja von deiner Technik praktisch nichts.
BID = 1024250
Schau mal in die Beschreibung, ob du es ihm irgendwie beibringen kannst.
Der "Freilauf" dürfte Absicht sein.
Prinzipell braucht der Controller für eine Nutzbremsung seine Leistungstransistoren nur zeitlich etwas anders anzusteuern.
Evtl. gelingt das Abbremsen schon, wenn du dem Motor eine neue, niedrigere Drehzahl vorgibst, und ihn so herunterfährst anstatt ihn einfach abzuschalten.
BID = 1024257
hajos118
MechMac666 hat am  3 Aug 2017 21:52 geschrieben :
Dann kann der Controller keinen Brems-Betrieb. Damit dürfte auch eine Ansteuerung in negativer Richtung die Betriebsbedingungen des Controllers "sprengen" - möglicherweise im wörtlichen Sinn.
Hintergrund: Beim Bremsbetrieb muss die Energie aus dem Ausgang "sinnvoll" umgewandelt werden. Wennder Controller das nicht kann, knallt es wahrscheinlich ziemlich heftig.
BID = 1024267
Ja, mit Akku betriebene Systeme können die Energie an den Akku abgeben.
Mit Netz betriebene FU brauchen spezielle Bremswiderstände um die Energie zu verheizen, da eine Rückspeisung ins Netz nicht zulässig sein dürfte.
Wenn du die Drehrichtungsänderung dem Controller befiehlst, sollte der die Situation erkennen und im Rahmen seiner Möglichkeiten abhandeln.
Wenn du das unangemeldet per Phasenvertauschung erledigst, könnte es allerdings kritisch werden.
Leider hast du ja nicht geschrieben, worum es sich sich handelt, und weshalb du sogar eien mechanische Breme in Betracht ziehst.
BID = 1024272
MechMac666
Der ESC erwartet ein moduliertes Signal in Form einer Rechteckspannung.
Die Länge des Ausschlages bestimmt die "Drehzahl" und die Drehrichtung.
Der Bereich geht von 1500ms=Stillstand bis etwa 2000ms=Max rechtslauf und 1000ms=max linkslauf.
Der ESC kann u.a. im Automobil-Modus betrieben werden. Da gibt es eine elektronische Bremse. Jedoch funktioniert die nur in eine Richtung.
Sie ist somit nicht wirklich zu gebrauchen.
Im Helikopter-Modus gibt es eine Drehzahlregelung. Jedoch kann dort nicht gebremst werden und die Drehzahl kann auch nicht wirklich vorgegeben werden.
Motor: Robbe Roxxy 6362/10
(ESC) Steller: Roxxy BL Control 9100-6
Ich werde noch mal probieren ob die die Bremse im Automobil-Modus nicht doch dazu bewegen kann, in beide Richtungen zu arbeiten.
Nur mal rumgesponnen:
Ich überlege, ob ich den ESC elektrisch, mögl. weise über Mosfets, vom Motor abtrennen kann.
Daraus ergeben sich zwei weitere Möglichkeiten:
1.) Auf zwei Phasen Gleichstrom geben.
2.) Alternativ könnte ich auch Widerstände an die Phasen klemmen und diese verbinden.
Was wäre effektiver bzw. besser?
Das geht schon, man muss nur beachten das die Frequenz passt.
I.d.R nimmt man dafür rückspeisefähige Umrichter.
Es handelt sich um ein elektromechanisches IVT-Getriebe.
Die mech. Bremsen brauche ich sowieso, da sie nach Stillstand von einem der beiden Motore, diesen blockieren sollen.
Ich möchte die mech. Bremsen aber nur ungern an die PID-Regelung des jeweiligen Motors anbinden, da sie zu träge sind.
BID = 1024273
Möglichkeit 1 funktioniert nur bei Kurzschlußläufern.
Bei einem BLDC Motor hätte ich Bedenken, dass die Magneten durch die sich dabei ergebenden Wechselfelder und evtl. auch thermisch beschädigt werden.
Das gleiche gilt, wenn man die Wicklungen kurzschliessen wollte, und der Rotor asynchron ausläuft.
2) wäre möglich, wobei die Bremswirkung aber mit fallender Drehzahl nachlässt. Am geschicktesten wäre es schon, wenn der Controller diesen Part übernimmt.
BID = 1024288
Ich könnte mir vorstellen, daß eine gute Bremswirkung durch Kurzschließen der Wicklungen erzeugt werden kann.
(generatorische Bremse) Wirkungsvoller ist die Gegenstrombremse über Lastwiderstände. Bei dieser Art von Bremsung muß jedoch bei Stillstand abgeschaltet werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193614619   Heute : 34181    Gestern : 40426    Online : 326        22.10.2026    23:33
