Relais in Audioschaltungen per "Plus" oder "GND" schalten?
Serverzeit: 16 11 2026  04:42:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) audioschaltungen (41)
BID = 1024095
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
in diversen Datenblättern namhafter Hersteller der Audiobranche (Neumann, Lawo usw.) konnte ich sehr oft feststellen, dass bei deren Produkten die Relais, sofern solche auf Platinen vorhanden sind, statt über die positive Versorgungsspannung über den GND geschaltet werden. Am Relais liegt also permanent die positive Versorgungsspannung (z.B. +24VDC) an. Um es dann zu schalten, wird der Kontakt zum GND geschlossen. Aus dem "Bauch" heraus würde ich das eigentlich andersherum machen, also permanent GND anliegend, Schaltkontakt dann jeweils zu "Plus" schliessen.
Was spricht für die Version, per GND zu schalten und "Plus" permanent anliegend zu haben?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am  1 Aug 2017 14:34 ]
BID = 1024097
Die einfachere Ansteuerung mit Halbleitern! (NPN-Transistor)
BID = 1024098
Die Verfügbarkeit von npn-Transistoren bzw. entsprechenden MOSFETS und die Tatsache, dass die Relais oft mit höherer Spannug betrieben werden als die Logik.
BID = 1024099
Goetz
Zur Homepage von Goetz
ich glaub', das ist dem Relais egal. Wenn es ständig an Plus liegt kann man es gant einfach mit einem NPN- Transistor schalten. Vlleicht deshalb?
BID = 1024100
Andi-872
...also was ganz "un-esotherisches"
Danke für die Antworten.
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307537   Heute : 2301    Gestern : 12485    Online : 325        16.11.2026    4:42
