Smeg Backen sc399 xpz
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturverteilung
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Smeg Smeg sc399 xpz --- Temperaturverteilung
Suche nach Smeg Smeg
BID = 1023963
commainz
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturverteilung
Hersteller : Smeg
Gerätetyp : Smeg sc399 xpz
bei unserem Backofen klappen die Kuchen nicht mehr. Viel zu lange Garzeit, inen flüssig, aussen verbrannt. Daher hebe ich die Temperatur getestet, in der Backofenmitte. Start mit Umluft 140 Grad, wir erreicht und gehalten. Dann auf 160 Grad erhöht, alles ok. Änderung auf Umluft plus Ober-/Unterhitze, 160 Grad werden erst gehalten, nach 10 min geht die Temperatur auf 150 Grad zurück und bleibt dort. Weiter mit Umluft und Unterhitze. Der Herd heizt wieder auf 155 Grad, geht aus, die Temperatur fällt wieder auf 150 Grad und bleibt dirt. Nun reiner Umluftbetrieb. Herd heizt auf 175 Grad, bleibt dort für 10 min. Der Temperaturregler steht bis auf den Anfang des Testes konstant auf gleicher Stellung mit 160 Grad. Nun wieder zurück auf Umluft und Ober-/Unterhitze. Die Temperatur fällt auf 160 Grad und bleibt dort. Da ich erst dachte, die untere Heizplatte wäre defekt, nochmal nur unten gemessen. Aber dort earen es dann auch wieder zwischen 161 und 168 Grad, dto.oben. Jetzt bin ich ratlos. Alles scheint zu funktionieren, aber eine Temperatur zwischen 150 und 175 Grad je nach Heizart und Zeitpunkt ist rätselhaft, bei eingestellten 160 Grad. Nach riner Stunde habe ich die Messung abgebrochen. Was meint ihr dazu?
Grüsse und Danke für jeden Beitrag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337178   Heute : 6747    Gestern : 12669    Online : 689        18.11.2026    12:05
