YAMAHA Komp YAS-71
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais schaltet ab!
Serverzeit: 18 11 2026  04:26:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp YAMAHA YAS-71 --- Relais schaltet ab!
Suche nach YAMAHA
BID = 1023918
Ging
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Relais schaltet ab!
Hersteller : YAMAHA
Gerätetyp : YAS-71
Chassis : YAS-71
Hallo in die Runde
vielleicht hat von euch schon jemand das gleiche Problem gehabt wie ich, und kann mir dadurch weiterhelfen.
Bei der Anlage YAMAHA YAS-71 tritt folgender Fehler auf. Wenn ich die Anlage einschalte geht die Anlage sogar für 1 Sekunde an. Das Relais zieht an und fällt dann wie gesagt nach 1 Sekunde ca. wieder ab. Die Anlage geht dann wieder aus. Wo könnte der Fehler liegen? Bild habe ich mit angehängt. Das rot eingekreist ist das Relais. Vielleicht weiß jemand darüber Bescheid.
Mit freundlichen Grüßen Ging
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332304   Heute : 1856    Gestern : 12669    Online : 1741        18.11.2026    4:26
