JBL LS EON 315 aktive PA-Lautsprecher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sekundliches Klicken
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS JBL JBL EON 315 aktive PA-Lautsprecher --- Sekundliches Klicken
BID = 1023720
pipenbrok
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Sekundliches Klicken
Hersteller : JBL
Gerätetyp : JBL EON 315 aktive PA-Lautsprecher
ich habe hier einen PA-Lautsprecher der wenn man ihn einschaltet immer ein sekundliches klicken macht.
klick...klick...klick... klick... und so weiter.
Hier Randdaten von der Box
CD JBL EON 315 aktive PA-Lautsprecher
Siehe Link: JBL
Kennt jemand das Problem oder hat einen Schaltplan ??
Wäre für eure Hilfe Dankbar.
mir freundlichen Grüssen
André
BID = 1023726
pipenbrok
Hab noch vergessen
Wenn ich den Hochtöner abklemme ist das klicken nicht mehr zu hören.
Habe auch einen anderen intakten Hochtöner rangemacht und das selbe
Problem.
Klick... Klick... Klick...
Ist also nicht aus dem Bass Lautsprecher zu hören
BID = 1023730
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
funktioniert denn der Verstärker noch?
Also wird außer dem Klickgeräusch auch Musik/Sprache wiedergegeben?
Falls nicht, und das Klicken das einzige ist, was der Verstärker auf die Schallwandler gibt (in offensichtlich hoher Frequenz),
dann würde ich tippen, daß das Netzteil eine Macke hat und nicht startet.
TOM.
BID = 1023735
pipenbrok
Danke für deine Hilfe...
Kommt kein Ton mehr raus, dann muss das Netzteil scheinbar nicht anspringen..
Ist natürlich ein Problem ohne Schaltplan
Oder hast du ne Idee wie ich weiter vorgehen sollte... ??
lg.
André
Tom-Driver hat am 25 Jul 2017 18:33 geschrieben :
TOM.
BID = 1023742
Manolito
das Service Manual kann hier heruntergeladen werden. (Warten bis "Processing" verschwindet und "Get Manual" erscheint.)
Das Klicken dürfte vom Relais K601 am Netzteil-Eingang herrühren. Ursache könnte ein def. Thermistor RT601 (PTC 6 Ohm) sein, der das Relais solange überbrückt bis das NT (SMPS) angelaufen ist und 5V liefert, die auch das Relais versorgen. Def. Thermistoren bei JBL-Boxen werden häufig berichtet.
Sollte der PTC noch ok sein, kämen ein Kurzschluss/Überlast im NT selbst oder dahinter als potentielle Ursache der Fehlfunktion in Frage.
Gruß - Mano
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332869   Heute : 2429    Gestern : 12669    Online : 1327        18.11.2026    5:23
