WäTro Privileg 880 CD Elux 125450612 --- Brummt läuft nicht an Suche nach Privileg Elux |
BID = 1023549
CheyChey Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Brummt läuft nicht an
Hersteller : Privileg 880 CD
Gerätetyp : Elux 125450612
Hallo euch Allen,
unser Trockner von Privileg 880 CD hat angefangne zu brummen und die Trommel läuft nicht an. Wir haben schon verschiedenste Bauteile ersetzt.
Type: Elux 125450612
Procord: 452903242
PCN 916096031 (00)
MCF 125660380.000
CCF 125450880.00
Firmware T2B00701
Baujahr 2006
Dies wären:
- Anlaufkondensator 6 uf
- Lager hinten
- drei Relaise auf der Schaltplatine
- sowie die drei in der nähe befindlichen Kondensatoren
überprüft wurden:
- Motor funktioniert
- Heizung funktioniert
- Riemen ander Trommel sitzt gut
- viele Stellen gereinigt
Seltsamer weiße läuft er dann wenn man oben rechts auf die Frontverkleidung haut. Teilweise brummt der Trockner nur noch ohne das die Trommel läuft.Solangsam gehen uns die Ideen aus was dieser Trockner für ein Problem hat. Mein Mann (routet und erstellt selbst Platinen) hat Kenntnisse über Schaltungen und Motoren wie sie funktionieren oder ist in der Lage sich die Erkenntnisse durch Erklärungen zu erschließen.
Ein Multimeter und Phasenprüfer ist vorhanden.
Ich bitte um Hilfe.
Viele Grüße
Jeannette
BID = 1023550
silencer300 Moderator
Beiträge: 10279 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Möglicherweise liegt hier ein mechanisches Problem vor. Gerne "verirren" sich kleinere Fremdkörper im vorderen Filzlager der Trommel, die zu solchen Ausfällen führen können
Teste mal die Trommel mit der Hand schwungvoll zu drehen. Ein gewisser Widerstand ist normal, sollte aber etwas nachlaufen.
Elektrisch betrachtet hat die Maschine lt. meinen Aufzeichnungen einen Anlaufkondensator (2µF) und einen Betriebskondensator (6µF), vllt. wurde hier nur der falsche Kondensator gewechselt.
VG
BID = 1023551
danke für die Antwort. Die Trommel dreht sich frei.
weitere Teile die überprüft wurden:
- die Lüfter
- viele Kabel
Mein Mann hat den anderen Kondensator gemessen und der
hatte einen guten Wert.
Wir vermuten das es irgendwo ein Kontaktproplem ist, nur wo ?
Vielen Dank.
Viele Grüße
Jeannette
BID = 1023553
Nimm mal die Platine aus dem Gerät, besonderer Augenmerk auf die Lötstellen am (SMD) R99.
Die Schraube in dessen Nähe sorgt gerne für Spannungsrisse an den Lötstellen.
Falls das zutrifft, nachlöten und die Schraube weglassen.
VG
BID = 1023554
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Jeannette
Mit dem Klopfen, das hatte ich festgehalten, kommt öfters vor.
Hier ist noch ein Bericht mit Bildern: LINK
Die sind wahrscheinlich identisch.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1023666
Hallo euch allen,
ein Zwischenbericht. Zumindest gibt er shon mal ein Lebenszeichen von sich.Soweit so gut der Trockner läuft zumindest kurz wieder, dann piepst er.
Irgend etwas funktioniert noch nicht so wie es soll. Der Trockner macht noch seltsame Geräusche. Es klingt nach irgendwas was sich dreht.
Eine Vermutung ist, das irgendwas mit der Pumpe sein könnte. Es wird auch kein Wasser abgepumpt.
Viele Grüße
Jeannette
BID = 1023670
Da ist mit ziemlicher Sicherheit eine Verstopfung in der Kondensatpumpe (links hinten in der Bodengruppe), oder in den Ab-/Zulaufschläuchen (zum Kondensatbehälter und zur Ablaufrinne).
VG
BID = 1024011
mein Mann hat sich hinten die Pumpe angeschaut und gereinigt.
Das schlechte vorweg - das Kunststoff von der Pumpe sowie Halterung und andere in der nähe befindlichen Teile zerbröselt an vielen Stellen. Mein Mann hat nun ein paar Teile mit Sekundenkleber geklebt, es hält erst mal.
Langfristig ist das nun nicht "die Lösung".
Das gute der Trockner scheint zumindest wieder zu laufen. Es sieht trotzdem nach eienr "never ending Story" aus. Wir werden uns einen neuen Trockner kaufen.
Allein hätten wir nihct gewusst welches Bauteil es auf der Platine hätte sein können. Ihr seit super ! Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Jeannette
