Miele WaTro WT 945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet sehr schwach
Serverzeit: 24 11 2026  20:08:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945 --- Trocknet sehr schwach
Suche nach Miele
BID = 1023357
zjawa
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet sehr schwach
Gerätetyp : WT 945
Hallo, mein Wäschetrockner Miele WT 945 trocknet seit kurzem sehr schlecht, dabei löst der Sicherheits-Temperaturschalter des öfteren aus. Der Luftkanal ist sauber, wird aber während des Trocknens seeehr heiß. Ich habe das Gefühl, dass die erwärmte Luft in die Trommel befördert wird, aber nur bedingt entweichen kann. Meine Frage ist, wie ist der Weg der erwärtmten Luft, bzw. wo kommt diese eigentlich wieder raus ?
BID = 1023362
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wird die Wäsche in der Trommel heiß und dampfig? Falls nicht, evtl. Lüfter/Gebläserad im Luftkanal defekt. Anderenfalls könnte der Fehler auch beim Zulaufventil liegen, das den Kondenskanal mit Frischwasser versorgt, oder das einlaufende Wasser ist einfach zu warm und kondensiert den Dampf wesentlich schlechter.
VG
BID = 1024427
zjawa
Hallo, also folgendes: Ich habe den Kondenskanal ausgebaut, dieser war richtig dicht, auch der Lüfter innen, ca. ein Pfund Flusen
Alles gereinigt, mit Druckluft ausgepustet, wieder zusammen gebaut und eingebaut, doch jetzt kommt aus den untersten Schlauch des Kondenskanals Wasser raus. Zu den Kondenskanal gehen 4 Schläuche, oben zwei dünne und unterhalb zwei dicke. Es ist der unterste Schlauch gemeint. Jemand eine Idee ?
Übrigens, die Trocknerleistung ist jetzt wie am ersten Tag.
BID = 1024456
silencer300
Das kondensierte Wasser muss ja schließlich irgendwo hin, also läuft es aus dem Kondenskanal in den Ablaufbalg. Während des Trocknens wird permanent Frischwasser eingelassen und erwärmt wieder abgepumpt.
VG
BID = 1024473
zjawa
Das Wasser aus dem besagten Schlauch läuft direkt in die Bodenwanne und auf dem Boden. Der Schlauch hängt unten frei und ist nirgends angeschlossen.
BID = 1024477
silencer300
Das sollte aber nicht so sein, leider kann ich aus Mangel an Aufzeichnungen nicht nachvollziehen wo der Schlauch hingehört.
Hilferuf an die wissenden Kollegen hier im Forum.
VG
BID = 1024479
zjawa
Wäre nett, wenn ich von euch erfahren könnte, wo der Schlauch hingehört, denn da hinten, unten links ist wirklich wenig Platz und man kommt da ganz schlecht dran.
BID = 1024599
zjawa
Weiß echt keiner bescheid wo der Schlauch hingehört ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zjawa am 11 Aug 2017  0:20 ]
BID = 1024601
derhammer
Fotos helfen manchmal weiter
BID = 1024791
zjawa
Hallo, das dritte Bild zeigt den Schlauch, wie dieser unten einfach so hängt.
Wofür sind denn überhaupt die 4 Schläuche bei dem Kondenskanal da ? Flusenspülen und Trocknen ist klar, aber welcher Schlauch ist für was genau zuständig ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zjawa am 13 Aug 2017 21:11 ]
BID = 1024853
driver_2
Dreht das Gebläse leichtgängig ?
BID = 1024860
zjawa
Ja, das Gebläse läuft ganz normal, lediglich der Wasseraustritt aus dem untersten Schlauch interessiert mich jetzt.
BID = 1024867
driver_2
Wie voll machst Du die Trommel zum trocknen?
Sind beide Heizkörper in Ordnung ? Also haben messbaren Widerstand ?
Ist der Sicherheitstemperaturbegrenzer am Gehäuse oben eingerastet ?
BID = 1024871
zjawa
Bei dem Trockner-Probedurchgang war die Trommel leer. Der Heizkanal wird super heiß, es kommt sehr heiße Luft heraus in die Trommel.
BID = 1024910
driver_2
Wie voll machst Du die Trommel war meine Frage
das bezieht sich auf den Normalfall von dem Du ja schreibst, daß er nicht ordentlich trocknet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501027   Heute : 17594    Gestern : 16862    Online : 559        24.11.2026    20:08
