Siemens WaMa WM16Y842
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlägt an / Schleudert nicht
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16Y842 --- Schlägt an / Schleudert nicht
Suche nach Siemens
BID = 1025176
mgutt
Zur Homepage von mgutt
Defekt : Schlägt an / Schleudert nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM16Y842
meine Waschmaschine schlägt bei kleinen Touren an. Manchmal möchte sie dann auch nicht schleudern. Ich hatte auch schon Wasser auf dem Boden, wobei ich nicht weiß ob Waschmaschine oder Trockner, aber ich tippe stark auf erstere.
Jedenfalls wollte ich fragen ob aus den Erfahrungen anderer User das Problem bekannt ist und eine Reparatur lohnt?
Ich habe ein Video gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=gwlBo6zLd1w
Bei 0:33 sieht/hört man die Schläge.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mgutt am 20 Aug 2017 17:31 ]
BID = 1025198
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auf jeden Fall sind die Stoßdämpfer am Ende, die Unwuchtkontrolle (3D-Sensor) bricht dann das Schleudern ab. Das Wasser könnte bei solch heftigen Bewegungen über die Tür ausgetreten sein, ansonsten würde der Fehlercode E:23 angezeigt und das Programm mit Abpumpen abbrechen.
Das Lagerspiel kannst Du händisch testen, indem der vordere Trommelhals mit den Fingern mehrmals leicht nach oben gedrückt wird, ohne dass der Bottich mitschwingt. Hier sollte kein merkliches Spiel vorhanden sein.
Lt. Deinem Video hörten sich die Geräusche beim Anlauf der Maschine jedoch nicht nach Lagerschaden an. Die Reparatur (Austausch) der Stoßdämpfer ist preislich überschaubar.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Aug 2017 21:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314101   Heute : 8879    Gestern : 12485    Online : 661        16.11.2026    16:38
