Teufel LS M900 SW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Q820 + R838
Serverzeit: 27 10 2026  04:38:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Teufel M900 SW --- Q820 + R838
Suche nach Teufel M900
BID = 1022965
Staacker
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Q820 + R838
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : M900 SW
Moin,
Ich habe folgendes Problem,
Mein Teufel Subwoofer M 900 SW hat auch den hier schon erläuterten Fehler mit dem Q820 Transistor. Der Q821 Transistor ist augenscheinlich sogar noch heil. Aller mir auch der Widerstand neben dem Q820 hochgegangen. Leider ist von dem Widerstand nicht mehr viel übrig sodass ich nicht weiß welchen ich benötige. Kann mir von euch jemand helfen?
Mit freundlichem Gruß
staacker
BID = 1022972
Maou-Sama
Wenn du dich auf Beiträge aus diesem Forum beziehst, setze einen Link zu diesen.
Augenscheinlich oder messtechnisch?
Die Schaltung von Q820 und Q821 könnte identisch bzw komplementär spiegelbildlich sein, da sie die wohl +/- 15V stabiliseren.
Sofern R838 wirklich auch mit Q820 zu tun hat, findest du bei Q821 vielleicht einen Widerstand, der genau so verschaltet ist. Das gibt dir dann einen Anhaltspunkt, wenn nicht sogar den Wert.
Bereite dich aber auch darauf vor, dass der Widerstand Schutzfunktion hatte und sein Ableben zusammen mit dem Ableben des Transistors die Folgen eines anderen Fehlers sein können.
Fotos des defekten Widerstandes und von Ober- und Unterseite der Platine an den betreffenden Stellen um Q820 und Q821 können auch helfen, falls du Probleme hast die Leiterbahnen zu verfolgen oder den Teil-Schaltplan zu entwickeln...
Fotos wie diese
http://p1.vatera.hu/photos/d0/76/9e49_2_big.jpg?v2
http://p2.vatera.hu/photos/d0/76/9e49_3_big.jpg?v2
sind/wären leider zu schlecht um darauf etwas erkennen zu können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193711199   Heute : 5922    Gestern : 32246    Online : 570        27.10.2026    4:38
