Sicherungskasten Flachstecker für Relais, Sicherungen Neuentwurf Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Sicherungskasten Flachstecker für Relais, Sicherungen Neuentwurf Suche nach: relais (22665) sicherungen (6800) |
BID = 1022912
ikaruseco Gerade angekommen
Hallo Fourms-Gemeinde!
Ich bin neu hier und hätte gleich einmal meine erste Frage!
Ich habe hier einen defekten Sicherungskasten, den ich nun verbessern möchte. Das Problem beim derzeitigen ist, dass er sehr dünne Kontakte hat, die andauern abbrennen und schmelzen da ein sehr hoher Strom darüber geht.
Mein Vorhaben: eine 2-3mm dicke Platte aus FR4 nehmen, auf einem CAD Programm die Platte zeichnen und fräsen lassen und in die Löcher werden dann stärkere Kontakte eingeschraubt oder ähnliches.
Das blöde ist, ich finde keine Stecker die meinen Vorstellungen entsprechen. Im Anhang habe ich Bilder des Ist-Zustandes. Die Stecker sollen auf der neuen Platine genau die gleiche Position haben, sodass die Sicherungen und Relais später an der selben Stelle sind.
Gibt es denn solche Kontakte die ich durch eine Bohrung stecken kann und die dann eventuell auf der Rückseite durch eine Mutter gehalten werden?
Ich bitte um eure Hilfe,
Lg Michael
BID = 1022913
Offroad GTI Urgestein
| | dass er sehr dünne Kontakte hat, die andauern abbrennen |
Hört sich ja gut an
| | und in die Löcher werden dann stärkere Kontakte eingeschraubt |
Du sagtest doch eben, die "Kabel" wären zu dünn
Wo kommt das Teil denn her?
BID = 1022916
Kleinspannung Urgestein
Offroad GTI hat am 10 Jul 2017 21:43 geschrieben :
Wenn er seinen Namen mit Bedacht gewählt hat,daher:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ikarus_(Bushersteller)
Ich vermute(!) mal,da hat einer was verschlimmbessern wollen,was sich als ungeeignet erwiesen hat.
Meine >  ist heute von Neuabgleich gekommen,wollte ich nur mal testen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 10 Jul 2017 22:03 ]
BID = 1022924
| Huch, wo habe ich denn da etwas von "Kabeln" gelesen |
Wie auch immer, Flachsteckhülsen mit Gewindebefestigung sind mir noch nicht untergekommen.
Flachstecker gibt es allerdings in verschiedenen Dicken. 0,5mm und 0,8mm. Wenn die Hülsen für 0,8mm Flachstecker ausgelegt sind, und welche mit 0,5mm verwendet werden, stimmt u.U. der Anpressdruck nicht, womit der Übergangswiderstand zu groß wird, womit
Die Teile sehen auch ziemlich oxidiert aus, was auch nicht gerade förderlich ist.
BID = 1022986
Guten Abend!
Also, die Kabel zu den Sicherungen etc. sind dick genug, nur die Kontakte sind zu klein!
Verbaut ist das ganze in einem italienischen Sportwagen aus den 90', daher brennt da auch alles ab.
Das Problem ist das über diese Sicherungen hohe Ströme von Klima, Lüftern, etc. fließt und dadurch der Kontakt so heiß wird, dass er aus dem Stecker schmilzt. Dann hat er keinen guten Kontakt mehr und wird noch heißer.
Also, wenn es diese Stecker nicht mit Schraubanschluss gibt, womit können sie dann auf der Platine befestigt werden?
Ich bitte um Eure Hilfe!
Lg Ikaruseco
BID = 1022995
Diese Kontakte werden an Kabel gecrimpt, nicht auf Platinen gelötet.
BID = 1023008
| | Sportwagen aus den 90', |  1890, oder wie
| | Ich vermute(!) mal,da hat einer was verschlimmbessern wollen,was sich als ungeeignet erwiesen hat. | Hätte man denken müssen, aber nein, bei den Italienern bekommst du sowas ab Werk. |
| | Das Problem ist das über diese Sicherungen hohe Ströme von Klima, Lüftern, etc. fließt und dadurch der Kontakt so heiß wird, dass er aus dem Stecker schmilzt. Dann hat er keinen guten Kontakt mehr und wird noch heißer. |
Da wurde offensichtlich der letzte Müll verbaut.
| Es gibt ja für alles ein spezielles Forum, so bestimmt auch für italienische Sportwagen aus den 90ern. U.U. ist dein Problem dort besser aufgehoben.
Wenn das Teil so ein Schrott ist, ist es ja gut möglich, dass es passende Nachrüstteile gibt |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Jul 2017 7:37 ]
BID = 1023009
Original sieht dieses Teil auf jeden Fall nicht aus, oder man ist da noch mutiger als Russen, Chinesen oder Wolfsburger. Das ganze sieht nach Bastelarbeit aus.
Normalerweise sind das Kunststoffträger in denen die gecrimpten Kontakte eingesteckt werden oder es sind entsprechend gestanzte Metallstreifen als Kontakte und Leiterbahnen verbaut.
Gibt es dafür keine Originalteile mehr? Ansonsten einen Kasten aus einem anderen Modell nehmen.
Die Relaisplätze sehen alle nach normalen Standardrelais aus. Die sind auch nicht unbegrenzt belastbar. Möglicherweise sitzt da auch das Problem.
Wobei, die Klimaanlage gehört nicht zu den großen elektrischen Verbrauchern, die wird normalerweise vom Motor über den Keilriemen angetrieben. Strom braucht da, zusätzlich zur normalen Lüftung, nur die Magnetkupplung und die Steuerelektronik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jul 2017 7:58 ]
BID = 1023034
Also, danke für die Weisheiten.
Neuteil gibt es da nichts, und wenn ich den Sicherungskasten ersetze, brennt er wieder ab, so wie bei allen anderen Testarossas, 512TR etc.
Ein Mann in Australien baut sie um, so wie ich das haben möchte, kostet zw. 600-900,- also sehr teuer.
Was soll da Bastelarbeit sein? Eine Platine fräsen lassen, alles sauber einlöten und mit den Bauteilen bestücken?
Desweiteren, ja ich weiß wer den Klimakompressor antreibt, dennoch hat die Klima insgesamt 2 Starke E-Lüfter, sowie 4 weitere Lüfter für Wasser und Ölkühlung.
Und es ist egal ob die Ströme nicht so hoch sind, für die derzeitigen Stecker sind sie eindeutig zu hoch, da jedes dieser Fahrzeuge davon betroffen ist.
Mir ist egal was Russen, Chinesen oder sonst wer baut. Das was ich habe ist italienisch und ist Schrott.
Lg
BID = 1023037
| Ach du grüne Neune, Ferrari auch noch ....
| | kostet zw. 600-900,- also sehr teuer. | Für einen Fiat, vielleicht, Ferrari kann wohl auch 900€ für eine Blinker-Birne verlagen...warum sollte er es dann nicht auch
...aber genug davon. |
| | Eine Platine fräsen lassen, alles sauber einlöten und mit den Bauteilen bestücken? |
Es gibt Flachstecker und Flachsteckhülsen für Platinenmontage, wie:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....r.pdf
Diese sind allerdings auch nur bis 12A belastbar. Und wirklich brauchbar sind sie in diesem Fall auch nicht, da ja irgendwie Aderleitungen angeschlossen werden sollen.
Es sollten schon "richtige" Relaishalter sein, wie sie jedes andere Kraftfahrzeug verwendet. Solche in der Art halt:
http://www.autoteile-plauen.de/kfz_.....ckel/
Diese lassen sich seitlich zusammenstecken, um individuelle Module zu bauen.
Diese Lösung finde ich ganz interessant. Und du kannst etwas basteln, ohne dass es am Ende eine Bastelei ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Jul 2017 19:03 ]
BID = 1023039
Das Fräsen von Platinen und das einlöten der Stecker ist bereits Pfusch! Rate mal warum das kein Großserienhersteller macht, weil es nicht hält!
Genau dadurch passiert sowas. Die Lötstellen werden brüchig und bekommen Übergangswiderstände, es wird heiß.
Diese Platte auf den Fotos ist doch so nicht original, oder?
Ich habe mal gegoogelt und hier einen Testarossa Kasten gefunden: https://www.dhd24.com/azl/index.php?anz_id=82424025
Der sieht völlig anders aus, allerdings steht da nichts zum Baujahr.
So sehen aber im Prinzip alle Sicherungskästen halbwegs moderner Autos aus.
BID = 1023052
FennEck Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Berlin
Wenn ich das richtig erkenne, dann zeigen die Fotos von ikaruseco lediglich das Innenleben des Sicherungskastens. Im inneren des von Mr.Ed verlinkten Kastens steckt vermutlich die gleiche, mit Faston-Steckern und -Buchsen bestückte und vergossene, Platine.
Da beim Verbinden und Trennen dieser Flachstecker nicht unerhebliche Druck- /bzw. Zugkräfte quer auf die Paltine einwirken, ist das ganze, wie schon beschrieben wurde Pfusch, der auf Dauer nicht halten kann.
Die Lösung von Offroad GTI ist meiner Meinung nach die Zweckmäßigste, richtig ausgeführte Crimpverbindungen vorrausgesetzt.
BID = 1023706
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Hier gibt es einen Nachbau aus den USA
https://gtcp.com/?portfolio=512tr-a.....sebox
Aber wenn der Stecker schmilzt, kann das mehrere Ursachen haben.
Entweder die Bahnen auf der Platine sind zu dünn und deswegen werden die Messer zu heiß, oder der Stecker ist zu knapp ausgelegt, oder der Stecker ist über die Jahre korrodiert, oder die Federn im Stecker haben ihre Kraft verloren oder oder oder...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 25 Jul 2017 12:49 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333439 Heute : 3001 Gestern : 12669 Online : 775 18.11.2026 6:12 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.06128382683
