BID = 1022905
asci400 Neu hier
Defekt : Gerät schaltet nicht ein
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SX65M001EU/01
FD - Nummer : 8902 01806
unser Geschirrspüler lässt sich sein gestern nicht mehr einschalten. Gerätetyp siehe oben, Alter ca. 10 Jahre. Bislang durchgeführte Fehlersuche:
- Steckdose hat Strom
- Öffnen Bedienpanel, Demontage Ein/Ausschalter, Spannung von ca. 30 V liegt an Zuleitung zum Schalter an.
- Schalter selbst schaltet, hat in einer Stellung Durchgang in der anderen nicht.
- nach erneuter Montage des Schalters ließ sich die Maschine kurz anschalten d.h. Anzeige im display wie üblich.
- nach kompletter Montage des Bedienpanels ging wieder nichts mehr
- erneute Demontage, die elektrotechnischen Überprüfungen ergaben dasselbe Ergebniss. Schalter i.O., Spannung an Zuleitung zu Schalter ca. 30 V.
- Maschine lässt sich nicht mehr einschalten, keine displayanzeige mehr also selber Zustand wie vor dem ersten Öffnen
was kann hier der Fehler sein bzw. wie kann ich hier weiter vorgehen?
Bin für jede Hilfe dankbar, im voraus schon mal vielen Dank!
asci400
BID = 1022914
silencer300 Moderator
Beiträge: 10264 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Gerät wurde im Februar 2009 produziert.
Maschine ausbauen, rechte Seitenwand abnehmen, Leistungsmodul ausbauen, Netzteil durchmessen (Schaltregler-IC, Schutzwiderstand, etc.).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Jul 2017 21:49 ]
BID = 1022931
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
@ Kollege silencer300
Wenn das der Netzschalter ist. Sollte da nicht volle U anliegen, sonst würde die EL doch dauernd bestromt?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1022933
@Schiffhexler:
Wird sie auch! Am "Netzschalter" liegt nie Netzspannung an, gesteckte Netzzuleitung geht direkt in das Leistungsmodul. Gerät verfügt auch über eine Auto-Off Funktion.
VG
BID = 1022934
Da bin ich schon einige Jahre raus, danke für die Info
BID = 1022947
asci400 Neu hier
@silencer300
vielen Dank für den Tipp  werd ich heute abend gleich mal probieren
asci400
BID = 1023555
asci400 Neu hier
hallo zusammen,
so, hat nun ne Weile gedauert aber habe das Leistungsmodul mal ausgebaut und die relevanten Bauteile von einem Elektroniker durchmessen lassen. Es wäre alles in Ordnung er kann da keinen Fehler finden
nochmal zur Rekapitulation:
- Schaltregler-IC, Vorwiderstand in Ordnung
Was wären nun die nächsten Schritte?
asci400
BID = 1023559
Falls das Leistungsmodul wirklich keinen Fehler hat, würde ich als nächstes den Kabelbaum vom Bedien- zum Leistungsmodul überprüfen, besonders unten rechts am Knickbereich der Tür (ggf. Möbelfront, Außentür und Frontsockelblende entfernen).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Jul 2017 18:01 ]
BID = 1023560
asci400 Neu hier
vielen Dank, da mache ich mich dann mal dran
schönen Sonntag noch
asci 400
