LCD-FS Medion MD 30238 --- Kuzschluss Suche nach Medion |
Problem gelöst
BID = 1022718
Franz - Christian Povoden Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Grazerstrasse 35, 8403 Lebring St. Marga
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kuzschluss
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30238
Chassis : 17PW20 V1
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Bin zum ersten mal hier, bitte um euer Verständnis
Bei meinem Netzteil sind durch den Kurzschluss einige Bauteile zerstört worden
darunter ist ein IC den man nicht mehr zuordnen kann was dass für einer ist
Auf dem Netzteil ist die Nummer des IC´s IC802 , danke im vorsaus
BID = 1022721
Rafikus Inventar
Hallo Franz-Christian
Danke für die Informationen. Vielleicht wird mal jemand darauf zurückgreifen können.
| | ... danke im vorsaus |
Wofür denn?
Rafikus
BID = 1022732
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Und hast du nun eine Frage dazu oder wolltest du das nur irgendwie loswerden?
Was da reingehört lässt sich ja mit einem Blick auf das Schaltbild klären.
BID = 1022750
Ja das war eine Frage, habe leider keinen Schaltplan für das Netzteil, deshalb meine Frage, kann mir jemand sagen was das für ein IC ist, auf dem Netzteil ist es die Nummer IC802.
Danke
BID = 1022751
Rafikus Inventar
Ich sehe immer noch keine Frage, aber egal - vielleicht habe ich Tomaten auf den Augen.
Hast Du denn schon nach dem Schaltplan gesucht?
Rafikus
BID = 1022752
Myon Aus Forum ausgetreten
wenn das Schema bei electronica-pt.com passt, müsste es ein IRF 7314 sein, also ein simpler 2fach MOSFET.
BID = 1022756
Danke für deinen Hinweis
BID = 1022783
Kennst du Google? Das ist eine Suchmaschine.
In dem Fall fördert eine simple Eingabe von "17PW20" bereits das Schaltbild zu Tage, sowie Bilder vom Netzteil und die Voransichtsbilder diverser Schaltplanseiten. https://elektrotanya.com/PREVIEWS/p.....1.png
Bereits auf diesen Voransichten ist die IC-Bezeichnung klar zu sehen.
Etwas Eigeninitiative ist doch wohl wirklich nicht zuviel verlangt.
BID = 1022837
Vielleicht hast du nicht gesehen das ich das Netzteil mit der Nummer 17PW20 V1 habe, und da sind die Bauteile etwas anders
LG
BID = 1022850
Dann nehm halt das Bild: https://elektrotanya.com/PREVIEWS/p.....1.png
Oder gleich als PDF: https://elektrotanya.com/vestel_17p......html
Mach dir das Leben doch nicht so kompliziert. Diese Dönerglotzen werden weltweit verscherbelt, Schaltbilder davon gibt es an jeder Ecke.
Schau mal hier: http://www.lmdfdg.com/?q=17pw20+v1+schematic
So einfach kann es sein...
BID = 1022859
Danke Danke für deine Bemühung
hat mir sehr geholfen
