Siemens 9 Dunsthaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Licht an der Dunsthaube Defek
Serverzeit: 24 11 2026  18:29:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Dunsthaube --- Licht an der Dunsthaube Defek
Suche nach Siemens Dunsthaube
BID = 1022494
Ele-Laie
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Licht an der Dunsthaube Defek
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Dunsthaube
S - Nummer : 300080343031006052
FD - Nummer : 9008
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. LC956BB03
ich wollte soeben beide Lichter meiner Dunsthaube wechseln, eine war Defekt. Da habe ich gleich eine neue aus LED eingebaut und klappte super.
Die andere Brannte noch und als ich den rausziehen wollte, liebt ein Kontaktstift drin, also habe ich wahrscheinlich einen Kurzschluss verursacht.
Aber die Absaugung läuft noch und wenn ich die LED birnen einstecke, dann bekommen die auch Strom, dass sehe ich daran, dass die sehr schwach läuchten und ab und zu auch kurz einen stärkeren Impuls bekommen, als wenn die gleich richtig angeben werden.
Frage, sind nun die Birnen draufgegangen, oder ist es wirklich an der anlage, dass etwas nicht mehr Stimmt?
Also eine Birne kann ich noch wechseln, sonst wird es etwas schwer mit den Elektrokenntnissen :/
Vielen Dank im Voraus!!!
BID = 1022498
Das Vorschaltgerät ist nicht für LEDs geeignet, baue wieder die vorgesehenen Halogenlampen ein und alles ist gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499428   Heute : 15994    Gestern : 16862    Online : 789        24.11.2026    18:29
