Bosch WaMa WFL248Y/24
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL248Y/24 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Bosch Trommel dreht nicht
BID = 1022383
sambata
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL248Y/24
FD - Nummer : 8310 014150
Die Trommel meiner Waschmaschine (ca. 11 Jahre alt) dreht sich gar nicht mehr. Von Hand geht es ohne Probleme mit "normalem" Widerstand.
Die Programme scheinen zu laufen, z.B. beim "Spülen" läuft Wasser ein. Aber z.B. beim Programm "Schleudern" macht sie ein paar Geräusche, wartet eine gewisse Zeit und meldet sich fertig.
Zunächst habe ich die Motorkohlen getauscht, Motor mit dem Mund ein bisschen durchgepustet, zusammengebaut, gleiches Fehlerbild.
Dann habe ich den Motor noch mal ausgebaut und durch manuelles Drehen die Kohlen ein bisschen eingeschliffen. Das hat aber auch nicht geholfen.
Soweit ich das erkennen kann, liegen die Kohlen vernünftig auf.
Was sollte ich als nächstes tun?
Was wären weitere Fehlerquellen?
Ich könnte auch für 30€ an eine gebrauchte Steuerung kommen, und diese auf Verdacht tauschen.
Vielleicht kann ich auch meinen Schwiegervater (Elektriker) überzeugen, mal mit einem Multimeter vorbei zu kommen.
Vielen Dank vorab,
Sebastian
(Im Anhang ein Bild der alten Kohlen)
BID = 1022386
derhammer
Die kohlen auf dem Bild sind doch durch und fertig
BID = 1022390
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Motorkabelbaum und Tachogenerator prüfen (Multimeter erforderlich).
Falls Ok., Elektronik prüfen (Kohlestaub reinigen und Sichtprüfung auf kalte Lötstellen o.ä.
VG
BID = 1022396
sambata
Herzlichen Dank für die Tipps! Ich werde mich mal daran versuchen.
@derhammer: Die Kohlen auf dem Bild sind die alten, die bereits durch neue ersetzt wurden.
BID = 1022515
sambata
Den Motor und der Tachogenerator wurden mit einem Multimeter geprüft. Scheint alles OK zu sein.
Die Elektronik habe ich jetzt ausgebaut und kann äußerlich keine Probleme feststellen, siehe Bilder.
Hat jemand noch eine Idee?
Wie gesagt, ich könnte die Elektronik auf Verdacht tauschen. Oder ich schmeiß das Ding weg und kauf was neues
Vielen Dank
BID = 1022517
Bubu83
Teste doch mal, ob der Motor an einem Netzteil (12-24 V DC reichen schon) läuft (ohne Last). Anker und Feldwicklung dabei einfach in Reihe schalten.
Wenn er läuft und die Motorleitungen alle sauberen Durchgang haben, würde ich den Triac vermuten, das ist das Bauteil am Kühlkörper. Vielleicht ist das durch die verschlissenen Kohlen zerstört worden. Falls der hin ist, kann den ein Schwiegervater sicher tauschen, dann kostet das nur wenige Cent und ein bisschen Bier
Schönen Abend
Bubu
BID = 1022518
sambata
Jetzt ist mir doch noch etwas an der Platine aufgefallen. An der Stelle wo der große schwarze Kondensator aufgelötet ist und daneben die drei kleinen schwarzen Dinger ist sowohl vorne als auch hinten alles schwarz schmierig.
Ich hoffe, das kann man auf den Bildern erkennen (Siehe auch Finger ).
Ist das Kohlenstaub oder ist da ggf. was "durchgebrannt"...?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
BID = 1022519
Bubu83
Das ist Kohlenstaub. Kannst du mit Druckluft gut wegblasen.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332176   Heute : 1728    Gestern : 12669    Online : 1612        18.11.2026    4:11
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
