Medion Micro 11711 (4 in 1)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heißluft schaltet nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  18:56:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Medion 11711 (4 in 1) --- Heißluft schaltet nicht ab
Suche nach Medion
BID = 1022248
bernd_k
Geräteart : Microwelle
Defekt : Heißluft schaltet nicht ab
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 11711 (4 in 1)
S - Nummer : 00412/08
Hallo zusammen.
Meine Medion 4 in 1 Mikrowelle funktioniert eigentlich noch prima, allerdings schaltet bei Mikrowelle + Heißluft am Programmende die Heißluft nicht ab.
Also: Programm Mikrowelle + Heißluft wird ausgewählt, Programm startet ordnungsgemäß, man hört auch, dass das Gerät im Betrieb zwischen MW und Heißluft schaltet. Am Ende des Programms piept das Gerät (wie immer), es erscheint "end" auf dem Display (wie immer), aber die Heißluft läuft weiter. Daran ändert auch öffnen der Tür nichts, und auch die stoptaste bewirkt nichts.
Wenn man die Hand ins Gerät hält, merkt man deutlich, dass die Umluft auch tatsächlich noch geheizt wird.
"Abschalten" kann ich die Heißluft nur, indem ich das Gerät stromlos mache.
Alle anderen Funktionen terminieren ordnungsgemäß.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann?
Bzw. was ich tun kann, um der Ursache auf die Spur zu kommen?
(Kann schrauben und löten , also z.B. ein relais wechseln, wobei die Platine bei der 11711 wohl recht schwierig auszubauen ist.
Danke und Gruß
Bernd
BID = 1022289
Möglicherweise klebt ein Relais. Klopfen auf die Platine könnte es evtl. lösen. Einfach mal versuchen.
BID = 1022296
derhammer
Vorsicht, da ist Hochspannung drin.
BID = 1022308
bernd_k
Hallo Peter.
Ich habe schon mal direkt auf die beiden Relais geklopft, die ich sehen kann. Tat sich nichts. Bin aber nicht sicher, ob da nicht noch ein drittes Relais irgendwo sitzt, das ich bisher noch nicht gesehen habe. Die Platine ist zum Teil sehr schlecht einsehbar, wenn man nur da Gehäuse öffnet.
Da müssten doch eigentlich 3 Relais sein, oder? Je eins für Mikrowelle, Heißluft und Grill. Muss das Gerät noch mal aufschrauben und genauer nachsehen, bzw. weitere Teile abbauen, damit ichs sehen kann.
Wenn ein Relais wirklich kleben würde, würde es dann wieder frei, wenn man das Gerät stromlos macht?
@ derhammer
Ja, danke für die Warnung. Ich mache das Gerät stromlos und entlade den Kondensator, bevor ich dran rumfummle.
Bernd
BID = 1022313
Oder wird die Heißluft gemacht, indem der Grillheizer vom Gebläse gekühlt wird?
Der relativ geringe Strom des Gebläsemotors könnte dann mit einem kleinen Triac geschaltet werden.
BID = 1022345
Eigentlich klebt ein Relais auch noch nach Abschalten der Spannung. Es könnte sein, daß die Ansteuerung einen Fehler hat; z.B., daß ein Halbleiter (Transistor o.Ä.) defekt ist und noch durchgeschaltet bleibt, daß die Leckspannung gerade für die Haltespannung des Relais sorgt.
BID = 1022363
bernd_k
Hallo zusammen.
@perl
Ja, das ist wohl so. Also sind nur 2 Relais im Einsatz, eins für Mikrowelle und eins für den Grill. Die sind beide schon bekloppt
@Otiffany
Ich hab das jetzt noch ein paar mal probiert: MW+Heißluft läuft jedesmal durch, und wenn ichs dann ganz kurz stromlos mache (Schalter an der Steckdosenleiste ganz schnell geschaltet) ist alles aus.
Noch so heftiges klopfen auf die Relais bewirkt nichts.
Also scheint es nicht am Relais zu liegen, sondern eher an der Ansteuerung. Einen solchen Fehler kriege ich mit meinen Hilfsmitteln wohl nicht raus.
Da werde ich das Gerät über kurz oder lang wohl ausrangieren und ersetzen müssen. Hat zwar auch schon ca. 9 Jahre auf dem Buckel, aber lieber hätte ichs repariert.
Danke Euch allen für die Hilfe.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499829   Heute : 16396    Gestern : 16862    Online : 838        24.11.2026    18:56
