Deckel vom Stellantrieb für HKV abgesprengt ?? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Deckel vom Stellantrieb für HKV abgesprengt ?? Suche nach: stellantrieb (94) |
Problem gelöst
BID = 1021988
Pumuckel469 Aus Forum ausgetreten
ich bin Laie und habe eine Frage an das Forum. Es geht nicht um Hilfe zur Reparatur, aber ich verstehe das Problem an meiner Heizung nicht. Die Fachfirma, die auch die Heizung eingebaut hat, war hier und hat sie zwar wieder zum Laufen gebracht, aber die eigentliche Ursache ist nicht geklärt.
Vielmehr geht es um die Stellventile am Heizkreisverteiler. Es handelt sich um einen Neubau, der nun fünf Jahre alt ist.
An den Heizkreisverteiler ist eine Regelklemmleiste angeschlossen, die die Stellventile regelt. Manuell ist dann noch ein Schalter (wie ein Lichtschalter) vorhanden, an dem ich zwischen Kühlen und Heizen umschalten muss. Neben der Wärmepumpe ist noch eine Kühlbox vorhanden, damit über die Fußbodenheizung auch gekühlt werden kann.
Heute wollte ich die Heizung (zum Kühlen) in Betrieb nehmen. Im Sicherungskasten hatte die Sicherung für die Regelklemmleiste ausgelöst (Warum weiß ich nicht, Heizung war ja aus). Die Glassicherung in der Regelklemmleiste war augenscheinlich in Ordnung. Nach Einschalten der Sicherung und der Heizung lief erst einmal alles normal.....allerdings muss ich dann noch in den Räumen manuell die Raumthermostate von 6 auf 0 umstellen, sonst öffnen die Ventile nicht. Als ich das erste Raumthermostat auf 0 gestellt habe, gab es einen lauten Knall und nun hatte die Sicherung zwar nicht ausgelöst, aber dafür hatte nun die Glassicherung in der Regelklemmleiste einen Totalschaden. Das Relee daneben ist etwas verfärbt. Es hat sehr verschmort gestunken.
Also Heizungsfachmann angerufen, der auch sofort kam und Fehlersuche betrieben hat. Dabei ist aufgefallen, dass das zu dem Raumthermostat gehörende Stellventil beschädigt war. Dies war noch nie auf dem Ventil, hing nur angeschlossen an der Regelklemmleiste herunter (die Kreisläufe sollen wegen der Erdwärme nicht gedrosselt werden). An diesem Stellventil ist der Deckel quasi abgesprengt worden und darunter ist es verschmort. Also Ventil runter, neue Sicherung rein und Rechnung geschrieben....alles andere funktioniert soweit erst einmal.
Im letzten Herbst hatten wir ein ähnliches Problem im Obergeschoss. Da waren sämtliche Stellventile undicht und Wasser lief heraus, also Kurzschluss, Sicherung ausgelöst usw. Da wurde dann der ganze HKV ausgetauscht samt Ventilen.
Immer wenn wir die Heizung einschalten, Sommer wie Winter bedeutet für mich auch Fachfirma kommen lassen, weil was mit den Stellventilen nicht stimmt. Das kann doch nicht richtig sein???
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand erklären könnte, ob es ein normales Problem ist, Verschleißteil oder so....diese Ventile sind alle unten soweit in Ordnung, also kein Wasser, woher kommt dann so ein heftiger Kurzschluss????
Ich hätte auch ein Foto, aber wie lade ich das hier hoch? Der Installateur hat so was noch nie gesehen
Liebe Grüße
BID = 1021990
Mit hoher Sicherheit wird da der billigste Schrott an Ventilen und Regelventilen verbaut sein.
Aber über die verbauten Ventile und Regelventile machst du ja keine Aussage.
BID = 1021991
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
zuerst wäre es mal wichtig durchgängig richtige Bezeichnungen zu wählen.
Relee -> Felais
Regelklemmleiste -> Reglerklemmleiste
Heizkreiventil ist ein Ventil das an den Rohren sitzt (auch Ventilunterteil).
Stellantrieb ist das Teil was drauf sitzt und das jeweilige Ventil betätigt.
Ja klar, Fotos.
Die elektr. Stellantriebe:
Sind das Dehnstoffantriebe (Spannung 24V/230V?) oder Motorantriebe?
Genaue Bezeichnung hilft hier auch.
Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber dann versteht man es m. E. wirklich besser.
Fotos bei einem Hoster (z. B. Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net hochladen und hier Link reinsetzen oder unten im Fenster "Durchsuchen" wählen und auf Bildgröße achten.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 1021992
Fotos auch scharf und keine Poster hier hochladen! Genauer gesagt besteht ein Heizungsregler aus dem Ventil und dem Stellantrieb. Geht schon das Ventil schwer oder blockiert sogar kann auch der beste Stellantrieb nichts ausrichten. Und in diesem Fall gehen bei Thermischen Stellantrieben diese meist den Weg ins Elektronikgrab oder vereinfacht gesagt die gehen über die Wupper oder schlicht und einfach die geben den Geist auf! Auch ein Relais kann sich mit Knall und Rauch verabschieden!
BID = 1021994
Nenne es doch einfach Relais, so heißt es nämlich, nicht Felais, nicht Gelee, nicht Relee
Und Fotos eben nicht bei einem Hoster hochladen, diese Spamschleudern sind hier unerwünscht, zumal sie in Firmennetzen oft aus Sicherheitsgründen (Viren, Pornografie) gesperrt sind.
Fotos einfach auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen verkleinern und komprimieren und dann hier hochladen. Wir wollen die auf einem Monitor ansehen, nicht auf Plakate drucken oder ein Kino als Monitor nehmen.
Habe von einem Arbeitskollegen mittlerweile fast alle Raumthermostaten einmal auf dem Tisch gehabt. Stellantrieb mit Kurzschluss gestorben, teilweise auch Deckel weg, oder aufgeplatzt. Mindestens der Triac im Thermostat weg, teilweise auch weitere Bauteile.
Einfach mal wieder das alte Problem, Geiz ist geil. In dem Fall halt der Geiz der errichtenden Firma. Garantiezeit abbgelaufen und bumm.
BID = 1022000
Vielen Dank für die Antworten.
Heizkreisverteiler ist laut Rechnung "Babo Edelstahlverteiler"
Stellventile "Zewo Objekt"
Bei der Firma handelt es sich um einen Betrieb in zweiter Generation am Ort. Muss nichts heißen, sollte aber doch bedeuten, dass kein Billigschrott verbaut sein sollte.
Ich hoffe, die Fotos sind soweit ok, habe sie mit Paint verkleinert.
Es wäre für mich sehr hilfreich zu wissen, ob es nun gut ist, Heizung läuft ja wieder, oder ob noch was getauscht oder repariert werden sollte?
Woher kommt so ein Kurzschluss? oder Überspannung? Bei undichten Ventilen kann ich das ja verstehen, Problem erkannt und gebannt....aber hier defektes Ventil rausgenommen und nun abwarten ob es so bleibt. Relais ist von außen verfärbt, läuft aber...
Ich tausche ja lieber jetzt als wenn noch mehr durchknallt, sprich die Baustelle immer teurer wird. Oder ist es nach fünf Jahren normal so Ventile zu tauschen? Dann würde ich lieber jetzt die anderen tauschen, bevor ich später eine neue Reglerklemmleiste benötige wenn das nächste Ventil durchknallt.
Ja es ist sehr ärgerlich, die Anlage hier (Erdwärme mit Tiefenbohrung + Lüftungsanlage + Kühlbox) war nicht billig und sollte nicht bei jedem Anstellen der Heizung einen Installateur, der Teile austauscht, erfordern.
BID = 1022002
Hast du dir mal deine Bilder angeschaut? Da sind mehr als 80 % sinnlose weise Fläche!
Wuste ichs doch, das ist der billigste Dreck den es gibt !
Edit: kleiner Tipp nimm mal einen Stellantrieb ab und versuche den Stift des Ventils mit der Hand zu drücken. Wenn du mehr als 1bis 2 Kp Druck aufbringen musst und der Stift sogar hängen bleibt hast du die Ursache gefunden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Jun 2017 22:19 ]
BID = 1022003
Falls das ein Scherz sein soll kann da kaum jemand drüber lachen!
Du willst Hilfe, nicht wir.
Was soll man mit einem Briefmarkengroßen Bild auf einem riesigen weißen Hintergrund anfangen?
BID = 1022004
Kleinspannung Urgestein
Als erstes üben wir mal das mit den Fotos...
BID = 1022010
...die Bilder sind gar nicht mal so gross
...könnte das ein 24V Antrieb gewessen sein der mit 230V "gesprengt" wurde
...Zewo Objekt ??? ist das ein OEM-Partner von Möhlenhoff oder so Nachpfuschdinger ?
BID = 1022018
Mr.Ed hat am 19 Jun 2017 20:38 geschrieben :
[ot]
Korrekt, da habe ich selbst nicht mehr über meinen Text geschaut.
Ich hatte bezügl. Relais ja schon einiges gesehen, aber "Relee" war eine neue Variante.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 20 Jun 2017 13:02 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314776 Heute : 9555 Gestern : 12485 Online : 208 16.11.2026 17:45 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.849911928177
