Meher Bewegungsmelder per funk an eine zentrale verbinden mit einzelanzeige.
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) funk (2126)
BID = 1021765
Yoshidragon
moin,
Ich habe den Auftrag bekommen, mal eben, ein arlarm System zu bauen. Eigendeich ganz einfach, aber....
Das ganze soll für ein paintball event zur Sicherung eines wichtigen Depots eingesest werden also für draußen. Es soll um das ganze depot verteilt werden, also paar mehr. das ganze soll per funk und nur per Batterie betrieben werden da es da keine 230v gibt. Alle Melder sollen auf eine zentrale laufen und wo man genau sehen kann (licht Signal) welcher Melder ausgelöst hat.
Das einfachste wäre ja einfach eine fertige Funk Arlarmanlage zu nehmen aber leider machen die Anlagen nur einen generellen arlarm oder man kann nicht sehen welcher auslöst. Mir wurde schon Vorgeschlagen schon fertige Einzel Anlagen zu benutzen die zb in Geschäften zum Einsatz kommen. Aber bei dem System haben eigene Test ergeben das eine codiereung einfach zu oft auftaucht also max 3-4 verschiedene anlagen zum einsatz kommen könnten. Brauch aber mehr.
Also was ich brauch ist eigentlich ein Empfänger der mit verschiedene funk Signalen ein analogen (licht signal) rausgibt.
BID = 1021924
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...dann du bei falschen Alarmanlagen geguckt hast, du richtige nehmen musst und jeden Melder auf einzel Zone dann am Bedienteil du Auslösung ablesen kannst wo ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503836   Heute : 20407    Gestern : 16862    Online : 247        24.11.2026    22:18
