SONY VCR EV-S1000E
Serverzeit: 25 11 2026  15:54:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR SONY EV-S1000E
BID = 72686
MrSEG
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SONY
Gerätetyp : EV-S1000E
Nimmt ganz normal die Kassete ein dann wenn man abspielen oder spulen will schaltet sich nach etwa 1-2 sec. alleine auf "STOP" um und danach reagiert auf keine Tasten mehr, außer ON/STANDBY und EJECT.
Beim Abspielelen kommt für etwa 1 sec. das Bild mit Ton.
Wenn mann aber nach "Play" sofort auf Pause schaltet und macht dann Einzelnbildvorschau funzt alles wunderbar.
Es macht also anscheinend nur Probleme wenn das Band kontinuierlich gezogen werden muss. Egal ob beim Abspielen oder Vor-/Zurückspulen.
Habe die Mechanik noch nicht auseinander geschraubt, um was näheres sagen zu können, aber vielleicht hat einer schon mal das Probl. gelöst? Und könnte mir paar tips geben.
Danke
MfG MrSEG
BID = 73212
rudi ratlos
Hallo MrSEG,
Ich kenne das Gerät nicht.
Dreht der Capstanmotor? wenn ja,
Antriebsteile (Riemen, Zwischenrad .. kontrollieren)
LG Rudi
BID = 73332
MrSEG
hi,
Habe schon Mechanik kontrolliert, dreht sich alles, alle Zähne sind auch richtig eingestellt ...
Ich habe in einem anderen Forum ein Tip bekommen, daß es die Bewegungssensoren an den beiden Kassetezugsrollen oder der Flachbandkabel sein können.
nun die Frage wie kann man die Sensoren leicht Prüfen?
Kabel ist schon kontrolliert und ist auch i.O.
mfg mrseg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525213   Heute : 19205    Gestern : 22653    Online : 206        25.11.2026    15:54
