Panasonic VCR NV 33-HQ
Serverzeit: 25 11 2026  15:37:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV 33-HQ
BID = 71424
karlstein12
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV 33-HQ
Hallo Leute,
ich hab seit kurzem folgendes Problem an meinem Videorecorder NV33-HQ.
Wenn man im „kalten“ Recorder eine Kassette abspielt, gibt es ein rel. lautes Laufgeräusch (hört sich ähnlich wie ein schneller Vorlauf an) und es gibt ein ständig wechselndes stark verrauschtes Bild, teils mit, teils ohne Ton oder mit verzerrtem Ton. Nach ca. 3min Laufzeit werden die Störungen (und auch das Laufgeräusch) geringer und nach ca. 5min läuft der Videorecorder einwandfrei. Das ganze tritt nur im völlig kalten Zustand auf. Gefühlsmäßig stimmt was nicht mit der Laufgeschwindigkeit. Ich hab auch bereits in den Recorder reingeschaut (während des Laufes) aber nichts auffälliges entdecken können. Gummirolle oder Treibriemen scheinen in Ordnung zu sein.
Bevor ich jetzt die Mechanik zerlege, wollte ich wissen, ob das Problem bekannt ist und wo ich am ehesten suchen soll.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte
Grüße aus Bad Reichenhall
Rupert Gschwendtner
BID = 71858
rudi ratlos
Hallo Rupert,
Kenne diese Type nicht (wahrscheinlich fehlt ein Buchstabe nach NV-??33)
Könnte der berühmte Elko Fehler sein.
Elko C22 im Sec.Netzteil tauschen.
LG Rudi
BID = 72204
karlstein12
Hallo Rudi,
danke für die Antwort.
Hast natürlich Recht, das Gerät heißt NV-J33-HQ.
Das mit dem Elko werde ich mal prüfen, aber gefühlsmäßig und vor allem geräuschmäßig tippe ich eher auf ein mechanisches Problem.
Komischerweise tritt der Fehler nur im Abspielmodus, nicht aber im Aufnahmemodus auf. Bei Aufnahme funktioniert der Recorder immer.
Kannst du mit dieser Information den Fehler genauer lokalisieren?
Grüße
Rupert
BID = 72251
frosch
Hallo Rupert, halte Dich erst einmal an Rudis Antwort, denn die Mechanik verrichtet bei Aufnahme wie bei Wiedergabe die selbe Arbeit.
Gruß Michael
BID = 73140
karlstein12
Hallo Michael, hallo Rudi,
herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Elko getauscht, Gerät funktioniert wieder einwandfrei!
Viele Grüße
Rupert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525005   Heute : 18997    Gestern : 22653    Online : 380        25.11.2026    15:37
