Suche nach einem Stecker eine PC-Netzteils
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22235)
BID = 1021085
Kabelbeisser
Hallo Zusammen,
wer kennt den abgebildeten Stecker?
Wie heißt dieser Stecker?
Wo kann ich den Stecker mit Kontakte beziehen?
Dieser Stecker stammt von einem „voll modularen PC Netzteil“.
Viele Dank für Eure Hilfe
Kabelbeisser
BID = 1021093
BlackLight
Wird bestimmt von der Firma Molex kommen. Nur stellen die über 10'000 Steckersysteme her.
Gibt es das Netzteil nicht irgendwo als Defektgerät günstig auf eBay etc? Könnte praktischer sein als alles in Einzelteilen zu kaufen oder Stundenlang danach zu suchen.
BID = 1021101
Kabelbeisser
Hallo BlackLight,
Das Netzteil habe ich erst neu gekauft. Es ist „Gott sei es gedankt“ nicht defekt.
Ich wollte mir mit den neuen Steckern, ein Kabel selbst konfigurieren. Denn bei den Netzteilen liegen nie die wirklich passenden Kabel dabei.
Bei Molex habe ich geschaut, aber leider finde ich diese mit den seitlichen Klammern (Befestigungsmöglichkeiten) nicht.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Vielleicht kennt ja jemand diesen Stecker.
Vielen Dank für Eure mühe.
Viele Grüße
Kabelbeisser
BID = 1021163
BlackLight
Den Plan mit eigenen Leitungen konfigurieren habe ich schon verstanden. Die passenden Gegenstücke für SATA-, IDE-Geräte usw. braucht man auch. (Hab ich auch schon gemacht. Für zig 12V-Lüfter hab ich dann in meinem NAS die übrigen vier und sechspoligen 12V-Leitungen dafür missbraucht. Da stecken aber auch zwei Netzteil drin und keine extra Grafikkarte.)
Deshalb mein Vorschlag ein Ausschlachtgerät zu besorgen, wenn man die beiliegenden Leitungen zwecks Garantie nicht opfern möchte. Mit etwas Schrumpfschlauch fällt das auch optisch kaum auf. Wenn es unsichtbar sein soll, nimmt man farbigen Schrumpfschlauch.
Imho braucht man für die ganzen Kontake bestenfalls Crimpzangen oder darf sie umständlich mit einer Kombizange biegen und dann löten. Da finde ich einfacher einfach nur zu Löten und mit Schrumpfschlauch zu arbeiten.
Zur Not auch bei einem kleineren/älteren modularen Netzteil vom gleichen Hersteller schauen. Der Typ hier ist ja wie immer streng geheim.
Nur ein Vorschlag als versierter Bastler. Wenn natürlich keine Budgetgrenzen bestehen, nur zu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444418   Heute : 20199    Gestern : 29111    Online : 256        21.11.2026    23:36
