BID = 1020908
ralfiboy Neu hier
 Beiträge: 23 Wohnort: rees - haffen
Moin all,
ich habe hier eine Platine 12V DC von einer Rangiervorrichtung für Wohnwagen, die den Dienst quittiert hat. Ich hab das Teil auf geplatzte Bauteile / verbrannte Bahnen untersucht: nix bis auf den Hauch einer dunklen Lötstelle an der mittleren der drei Dioden "5KP18CA".
Dann hab ich die mal gemessen:
Die mittlere hat in beiden Richtungen keinen Durchgang bzw wild wechselde Widerstände zwischen ~0,1K und 3M. (Benning cm2 und UT71).
Die beiden äusseren (par mit den MKPs zwischen den +/- Ausgängen zu den Motoren) haben in beiden Richtungen Durchgang bzw <0,1Ω !
Nu frag ich mich natürlich, was mir das sagen soll, bzw welche Werte diese "bipolaren Dioden" haben sollten. Ich habe verstanden, daß die Dinger Spannungsspitzen beim Umschalten - bedingt durch die langen Kabel zu den Radmotoren - von der Platine fernhalten sollen. Klar wär es nu das einfachste, alle drei zu wechseln - dann wär/en die kaputte/n ja sicher dabei
allerdings wäre dann meine Neugier nicht wirklich befriedigt....
kann mich da bitte jmd erleuchten?
Dank und Gruß, Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ralfiboy am 2 Jun 2017 9:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ralfiboy am 2 Jun 2017 9:42 ]
BID = 1020909
Das sind Überpsannungsschutzdioden. Die sollten im Normalfall keinen Durchgang haben, wobei man Dioden nicht im Widerstandsbereich misst, so wie du es gemacht hast. Dafür gibt es den Diodentester.
Dein Typ wird ab 20V leitend. http://www.littelfuse.de/products/t......aspx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Jun 2017 9:55 ]
BID = 1020910
Offroad GTI Urgestein
| | Die mittlere hat in beiden Richtungen keinen Durchgang bzw wild wechselde Widerstände zwischen ~0,1K und 3M. |
Einen Widerstand kannst du bei so einer Diode, gerade in einer Schaltung, schlecht messen.
| | Die beiden äusseren (par mit den MKPs zwischen den +/- Ausgängen zu den Motoren) haben in beiden Richtungen Durchgang bzw <0,1Ω |
Wenn die Motoren noch angeschlossen sind, kein Wunder.
| | bzw welche Werte diese "bipolaren Dioden" haben sollten |
Kann man nicht allgemein sagen. Tendenziell muss so eine Diode einen hohen Widerstand haben, da die Messspannung des Multimeters sehr gering ist.
Wenn du es genau wissen willst, musst du sie auslöten und die Kennlinie aufnehmen.
P.S.: Ein Bild der Platine (beide Seiten) könnte helfen.
BID = 1020911
ralfiboy Neu hier
lieben Dank für die superfixe re!
Diodentester hab ich leider (noch) keinen, gibt's nen Tip für ein günstiges Messgerät evtl. mit Transistorentester? Kodensatoren kann mein UT71 messen. Oszi hab + will ich nicht, wg zu doof dazu.....
lG, Ralf
@ Offroad: Platine ist ausgebaut, pic hab ich nicht hochbekommen
Rückseite:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ralfiboy am 2 Jun 2017 10:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ralfiboy am 2 Jun 2017 10:13 ]
BID = 1020912
perl Ehrenmitglied
| | Die mittlere hat in beiden Richtungen keinen Durchgang |
Das wäre richtig, wenn der vorletzte Buchstabe wirklich C lautet.
Es handelt sich dann um die antiserielle Schaltung zweier Zenerdioden, die in beiden Richtungen erst bei etwa 20V leitend wird.
Bei 18V leitet sie garantiert noch nicht.
Da die gebräuchlichen Multimeter nicht so hohe Prüfspannungen haben. müsstest du dir zum Testen eine Prüfschaltung bauen, bestehend aus z.B. drei 9V-Blockbatterien (=27V) und einem 1kOhm Vorwiderstand.
Damit solltest du die Durchbruchsspannung dieser TVS-Diode messen können.
P.S.:
Vermutlich hast du die Aufladung von Kondensatoren durch den Meßstrom beobachtet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2 Jun 2017 10:26 ]
BID = 1020915
| | Diodentester hab ich leider (noch) keinen |
Rate mal, wofür das Diodensymbol an deinem UT71 da ist
BID = 1020923
BlackLight Inventar
Zitat : Mr.Ed hat am 2 Jun 2017 10:45 geschrieben :
| | Diodentester hab ich leider (noch) keinen | Rate mal, wofür das Diodensymbol an deinem UT71 da ist |
Für einfache Metall-Halbleiter- oder pn-Dioden mag die Funktion ausreichen. Habe aber noch kein 0815-DMM inder Hand gehabt das im Diodenbereich mehr als 2-3 Volt ausgibt.
Im Datenblatt vom UT71C steht zum Diodentester: Testspannung: ca. 2,8 V
Für die Flussspannung von blauen Dioden oder für die Messung der Durchbruchspannung also ungeeignet. Ergänzend zu perls Aussage möchte ich hinzufügen, dass man auch ein Labornetzteil mit Strombegrenzung nehmen kann. (Wobei drei 9V-Blöcke ohne Widerstände praktisch nichts anderes sind.
Wenn man das nicht hat reicht auch ein Spannungsnetzteil und ein Strombegrenzungswiderstand - wie perl auch bereits schon erläutert hat.
Dazu noch 1-2 DMM/VM/AM um den Stromfluss und die Spannung zu bestimmen.
BID = 1020969
ralfiboy Neu hier
 hatte das Ding wegen der Log-Funktion und der PC-Schnittstelle gekauft, und die Anleitung auch nur zu den Punkten befragt.....
habe nu die Erlaubnis, die Platine zu "zerstören", löte morgen die drei Dioden aus und häng sie ans Netzgerät (max30V), dann schaunmermal, will hoffen, daß ich da den Grund für das Versagen des Movers finde.
lieben Dank für die schnellen + kompetenten Antworten, ralf
BID = 1020970
| | und häng sie ans Netzgerät (max30V) |
Gute Idee. Aber kauf keinen Fall, wie schon geschrieben wurde, den Vorwiderstand vergessen.
Du willst sie ja beim Testen nicht zerstören.
Defekt sehen sie ja nicht aus.
Mach doch noch mal ein Bild der gesamten Leiterplatte.
BID = 1020974
ralfiboy Neu hier
hier die komplette Platine
BID = 1020980
Oha, Leistungstransitoren....da würde ich den Fehler eher vermuten, als an den TVS Dioden.
Die Ausgangsspannung des Spannungsreglers würde ich auch mal überprüfen, falls nicht schon geschehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 3 Jun 2017 11:35 ]
BID = 1021143
ralfiboy Neu hier
Offroad GTI hat am 3 Jun 2017 11:32 geschrieben :
ich fürchte,das übersteigt meine (gegen Null tendierenden) Fähigkeiten in diesem Teil der Branche....
zu meiner Schande muss ich gestehen, daß ich nochnichtmal dazu gekommen bin, die TVS auszulöten. Melde mich nochmal, wenn ich wenigstens dazu n Ergebnis hab!.
Gruß, ralf
BID = 1021150
| | das übersteigt meine (gegen Null tendierenden) Fähigkeiten in diesem Teil der Branche.... |
Der Spannungsregler lässt sich sehr leicht überprüfen, indem seine Ausgangsspannung gemessen wird. Und zwar im AC und DC-Messbereich des Multimeters.
Der AC-Anteil muss dabei natürlich möglichst gering ausfallen.
Nachdem die Leistungstransistoren identifiziert sind, lassen sich auch an ihnen einfache Messungen vornehmen.
