mehrere Netzteil verbrauch ausrechnen / 1 Netzteil
Serverzeit: 16 11 2026  18:03:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) netzteil (26551)
BID = 1021035
pille99
hallo all
ich habe 3 Borads (mini-ITX) und noch ein paar andere Teile welche ich verbunden habe. ich will 1 Netzteil fuer alles und nicht xx.
die ITX Boards haben ein Netzteil mit einer Aufklaeber
Input: 100-240V ~ 50-60Hz, 1.2 A
Output: +5V - 2.0A
Output: +12V - 2.0A
V85
heisst das wenn ich 3 Boards mit einem Netzteil beteiben will muss die Volt addieren und muesste dann mindestens ein 260V Netzteil kaufen ? (das heisst ein 45W Prozessor + alle anderen Peripheries wie RAM + Luefter = der gesamt verbrauch) - ist das soweit richtig
wenn die obere annahme richtig ist brauche ich ein Netzteil welches 900w leistet, verschiedene Anschluesse (4Pin, ...), ohne case und so klein wie moeglich ist - weis jemand hier eine quelle um sowas zu beziehen (ich brauche einige von solchen Netzteilen)
danke fuer input
BID = 1021037
Die Grundlagen der Elektrotechnik musst du noch lernen!
Deine Netzteile stellen 2 Spannungen 5V und 12V zur Verfügung.
So und wenn du die Grundlagen etwas beherrschen würdest, wüstest du das U*I=P ergibt
und das sind pro Netzteil 5V*2A= 10VA=10W und 12V*2 A= 24 W und 24W+10W= 34 3 Netzteile haben also zusammen 3*34W = 102W oder anders gesagt du würdest ein Netzteil brauchen , das 5V bei 6A und 12V bei 6A liefert!
BID = 1021038
Rafikus
Hallo pille.
Du hast geschrieben, dass Du aus Bern kommst / schreibst. Würdest Du bitte auch angeben, ob Du mit der deutschen Sprache aufgewachsen bist, oder ob es für dich vielleicht eine Fremdsprache ist?
Von dieser Angabe könnte es abhängig sein, ob Du auf deinen Beitrag (Anfrage kann man es nicht nennen) eine Reaktion bekommst.
Die meisten hier im Forum sind etwas konservativ und Sprüche wie "hallo all", "danke fuer input" treffen nicht auf Zustimmung. Die fast konsequente Vermeidung von Großbuchstaben wird ebenfalls nicht gerne gesehen.
Gestatte mir bitte eine Gegenfrage: wie, zum Teufel, kommst Du auf die 260V?
Rafikus
BID = 1021043
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Rafikus hat am  4 Jun 2017 17:41 geschrieben :
... wie, zum Teufel, kommst Du auf die 260V?...
...das ist die Preisfrage was gibt's eigentlich zu gewinnen
BID = 1021045
pille99
Zaehlt aus Bern in den Bereich nicht_deutsch ? dann bin ich nicht_deutsch
Spass beiseite.
Danke fuer die Antworten.
wie ich auf die 260V komm ? ganz einfach - auf den Netzteilen ist doch geschrieben das diese 85V liefern (und das mal 3).
Zitat Ende ---------------
ich wusste doch das irgendein Wert addiert werden muss - es sind die Ampere Angaben. das muesste dann heissen wenn 5 Boards angeschlossen werden sollen brauchts 5V bei 10A und 12V bei 10A, und so weiter ..
wie soll das aber hingehen wenn ein Prozessor 45W benoetigt ? bei 3 Boards sollte das heissen das 135W benoetigt werden (denke das dieses nur Peakangaben sind). - nur aus Interesse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pille99 am  4 Jun 2017 20:29 ]
BID = 1021051
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, so könnte das was werden
BID = 1021054
pille99 hat am  4 Jun 2017 20:26 geschrieben :
Was immer du dir einwirfst,nimm lieber nur noch die Hälfte...
Auf den Teilen steht nach deiner Aussage:
Output: +5V - 2.0A
Output: +12V - 2.0A
Also entweder hast du von Strom und Spannung nicht die leiseste Ahnung,oder es fliegen dir zu viele rosa Elefanten vor den Augen rum...
BID = 1021055
Rafikus
Wenn Du in deinem Auto drei Glühlampen je 12V angeschlossen hast und alle auf einmal leuchten sollen, muss dein Akkumulator etwa 36V liefern?
Meinst Du etwa die V85 aus dem ersten Post?
V85 ist nicht das gleiche wie 85V.
BID = 1021058
pille99
[/quote]
Was ist der Unterschied von 85V und V85 ? Ich habe einfach alle ersichtlichen Nummern/Informationen aufgeschrieben welche auf dem Netzteil steht.
ja, ich habe von Elektronik keine Ahnung (solltest du vielleicht schon an der fuer dich leichten Frage mitbekommen haben), deswegen frage ich hier damit ich mir auch das richtige Teil kaufe (ich will auch keine Boards fuer 1200 chf zerlegen). Nur zur Info: viele Verkaufer im Elektroladen haben genauso wenig Ahnung wie ich aber die arbeiten in damit - ich nicht.
somit schliesse ich - Wichtig sind folgende Angaben
Output: +5V - 2.0A
Output: +12V - 2.0A (Die A wird multipliziert mit der Anzahl Boards)
ist das so korrekt ?
Nur fuer mich als Info: was bedeuten 2 x output (5 and 12).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pille99 am  4 Jun 2017 22:38 ]
BID = 1021069
Primus von Quack
Unser Primus :)
pille99 hat am  4 Jun 2017 22:33 geschrieben :
...Was ist der Unterschied von 85V und V85 ? )....
...oder auch 58V oder V58 oder 5V8 oder 8V5 oder .....die Reihenfolge sollte man schon beachten, sonst wird es was anderes
...Nur fuer mich als Info: was bedeuten 2 x output (5 and 12)....
...das könnte heissen das aus dem Netzteil 5 Volt und 12 Volt rauskommen also 2 Spannungen, der Ausgang des Netzteiles wird demnach 3 oder 4 polig sein
BID = 1021071
Tu es nicht!
Output: +5V - 2.0A
Es wird böse enden.
BID = 1021074
pille99
perl hat am  5 Jun 2017 04:50 geschrieben :
Tu es nicht!
Output: +5V - 2.0A
Es wird böse enden.
Ich brauche das. Es ist keine Option welche verhandelbar ist.
Bitte behalte Kommentare welche nicht mit der Frage zu tun haben fuer dich. Ich habe nicht nach persoenlichen Einstellungen gefragt - Vielen Dank.
BID = 1021075
Den Ratschlag solltest du nicht so ohne weiteres Ignorieren! Das merkst du spätestens wenn deine Rechner sich unkontrollierbar verabschieden! Bei Deinen Kenntnissen wirst du wohl kaum in der Lage sein die Fehler in der Stromversorgung zu finden und zu beseitigen. Da gehört schon etwas Fachwissen dazu .
BID = 1021076
pille99
der mit den kurzen Armen hat am  5 Jun 2017 09:44 geschrieben :
Das stimmt und muss dir zustimmen. Ich will kein Netzteil bauen sondern eben das richtige Kaufen. Dazu braucht es Information (welche ich hier erfragt habe) damit nicht Menschen mit dem gleichen Kentnissstand wie ich mir "irgendwas" verkaufen. Dann sollten auch keine Ueberraschungen auftreten. ich sage zu meinen Kunden nicht "davon hast du keine Ahnung" sondern erklaer es dennen da die es verstehen, trotzdem koennten Sie die Arbeit nicht umsetzen.
Aus meiner Sicht wurde meine Frage ausreichend beantwortet - danke allen zusammen. Jetzt muss ich nur noch ein Netzteil finden welches meine Anforderungen enspricht (so klein wie moeglich, kein Case).
BID = 1021077
Klar doch nur bekomme dann nicht das Grübeln, wenn deine Rechner ein Eigenleben entwickeln!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314931   Heute : 9710    Gestern : 12485    Online : 367        16.11.2026    18:03
