Was zum Teufel ist das für eine Sicherung ?
Serverzeit: 23 11 2026  07:29:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 1020940
elektroniker69
Könnt ihr mir helfen ? Das ist meiner Meinung nach eine Sicherung . Hat kein Durchgang und möchte diese ersetzten ggf. durch eine Feinsicherung.
Nun weiß ich leider nicht wie viel Ampere sie hat. 230 ist denke ich die Spannung. aber 99 ? und dann so ein Kreis dahinter ???
Habe schon halbe Stunde Google gequält. Nichts zu finden.
Vielen Dank im Voraus
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2106183) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektroniker69 am  2 Jun 2017 18:07 ]
BID = 1020941
Her Masters Voice
keine Sicherung, Überspannungsableiter
BID = 1020943
Eine ziemlich dumme Idee.
Das Teil funktioniert, indem es ggfs. einen Kurzschluß erzeugt.
BID = 1020973
elektroniker69
Ok, man gut, dass ich noch kein Draht reingesteckt habe.
Kann ich das Bauteil überhaupt messen ? Ohmisches hat es wie gesagt, kein Durchgang. Dann ist das Bauteil ok, wenn ich perl richtig verstanden habe.
Hatte eigentlich noch ein Bild vom Schaltplan angehängt, hat er aber nicht hochgeladen. Hier nochmal der Versuch...
BID = 1020988
DU wirst es nicht können, denn dazu benötigt man Prüfspannungen in der Größenordnung von 500V oder mehr.
Solange die Sicherung F1 aber nicht ausgelöst hat, würde ich nicht davon ausgehen, dass die Überspannungsableiter beschädigt sind.
Das sind ja lediglich bessere Funkenstrecken, die im Normalfall nichts tun.
Im Schaltbild finden sich zwei links von der F6.
BID = 1020997
elektroniker69
Viele Dank für die Hilfe. Ok, heißt man brächten ne Art ISO Tester wahrscheinlich. Wie dem aus sei.
Habe den Fehler gefunden, ein gesondertet Netzteil war defekt und hab keine 5V mehr zur Verfügung gestellt.
Danke trotzdem, wieder etwas schlauer. Nicht alles was mit F bezeichnet ist, ist eine Sicherung.
BID = 1021001
Her Masters Voice
Na ja, wenn man es genau nimmt ist es ja schon eine "Sicherung", nur eben keine Schmelzsicherung sondern Eine gegen Überspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471870   Heute : 5261    Gestern : 22017    Online : 620        23.11.2026    7:29
