Miele WaMa W323 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung nur bei 75°C + 95°C Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W323 WPS --- Heizung nur bei 75°C + 95°C Suche nach Miele W323 |
BID = 1020583
Technixxx Gerade angekommen
Defekt : Heizung nur bei 75°C + 95°C
Gerätetyp : W323 WPS
S - Nummer : Nr. 00/48817831
Typenschild Zeile 1 : HW07-2
nach etlichen Jahren treuer Dienste ist jetzt folgender Fehler aufgetreten:
bei Waschprogrammen mit der Temperatur 60°C und tiefer keine Heizung.
Bei den Programmen mit 75°C und 95°C schaltet die Heizung ca. 15 Minuten
nach dem Programmstart ein. Nach der gefühlten Temperatur am Bullauge scheint
die Temperatur wohl ungefähr zu stimmen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was die Ursache sein könnte?
Danke für die Hilfe!
BID = 1020728
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
bin zwar kein Experte, von der Beschreibung her glaube ich aber das der Fehler im Bereich des Temperaturfühlers (NTC) und/oder der Verkabelung zwischen diesem und der Elektronik zu Suchen sein könnte. Der Temperaturfühler sitzt im Blech der Heizung mittig. Diesen mal Ohmisch durchmessen. Glaube zu Erinnern, das er bei 20°C Raumtemperatur zwischen 1-3 kOhm haben soll. Das Kabel zwischen dem Temperaturfühler und der Elektronik auch mal auf Durchgang prüfen. Dabei das Kabel auch bewegen um inneren Kabelbruch ausschließen zu können.
Daniel16121980
BID = 1021579
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, der NTC muß bei 20°C ca. 14kOhm haben, ansonsten austauschen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444544 Heute : 20325 Gestern : 29111 Online : 762 21.11.2026 23:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,379469156265
