Elta 9 Handstaubsauger VC-200 ELTA VC-200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Durchgang beidseitig
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Elta Handstaubsauger VC-200 ELTA VC-200 --- Durchgang beidseitig
Suche nach Elta Handstaubsauger ELTA Durchgang beidseitig
BID = 1020169
RichardWien
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Durchgang beidseitig
Hersteller : Elta Handstaubsauger VC-200
Gerätetyp : ELTA VC-200
https://www.amazon.de/Elta-VC-200-K.....D81I9
Hello,
hätte ein kurze frage als fastlaie:-)
habe zwei billigstaubsauger Elta-vC-200-kleinstaubsauger.
einer mit defektem pol paket und anker masseschluss.
der zweite davon verabschiedete sich im laufenden betrieb mit rauch nachdem der anker des motors duch ein zerbröseltes und steckendes schaufelrad in den stillstand getrieben wurde.
habe das polpaket und den anker des kurz gesteckten und gleich abgeschalteten gerätest mit dem masseschlüssigen motor getauscht.
lach und jetzt trau ich mich nicht das gerät anzustecken und einzuschalten.g
hab am schuckostecker durchgang in beide richtungen gemessen.(nur wenn der einschalter eingeschalten wurde.)Ist das normal ?gg im ausgeschaltetn zustand kein durchgang am stecker.verbaut sind im gerät nur ein kondensator und eine diode vlt?
was denkt ihr ?:-)
Lg Richard[/img]
BID = 1020170
Rafikus
was denkt ihr ?:-)
1. Dass deine Tastatur defekt ist und Du eine neue brauchst.
2. Dass Du auf diese neumodischen Abkürzungen verzichten solltest.
3. Dass Du den Begriff "Durchgang" etwas präzisieren solltest. Welchen Widerstand hast Du gemessen?
4. Dass es kein Verbrechen ist, wenn manche Sätze mit "Ich" anfangen und man sie nicht so rigoros vermeiden sollte.
Rafikus
BID = 1020172
RichardWien
Funkttastatur und wirklich schlecht.g danke, für deine diagnose.gigantisch. hast du auch übersinnlich wahrnehmungen?einfach toll woher weißt du das mit meiner tastatur und superoptimierten rechtschreibung?gg meinst du mit neumodisch "was denkt ihr?"
danke, für deine antwort.leider gerät nicht da aber messe wenn zu hause.
danke.
BID = 1020175
Arb. du b.d. P. i. telegr.d.? Od. woh. k. d. Aküfi?
Schreib doch einfach mal ganze Sätze!
BID = 1020176
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die defekte Tastatur erkennt man schon am ersten Satz (sofern vorhanden), besonders die "SHIFT"-Taste scheint garnicht zu funktionieren, oder ist nicht vorhanden (ist bestimmt auch so ein Billigteil wie die Staubsauger).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338740   Heute : 8312    Gestern : 12669    Online : 401        18.11.2026    14:21
