Groschopp 9 Drahtvorschub
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: instalation
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Groschopp Drahtvorschub --- instalation
Suche nach Groschopp Drahtvorschub instalation
BID = 1019905
anulutk
Geräteart : Sonstiges
Defekt : instalation
Hersteller : Groschopp
Gerätetyp : Drahtvorschub
Habe ein gebrauchtes Drahtvorschubgerät, welches in ein anderes Schweissgerät eingebaut werden soll besorgt. Bin jetzt erstmal davon ausgegangen, dass es sich um einen Universalmotor handelt. Doch leider passiert nichts. Weder mit 42 V Gleichspannung noch bei Wechselspannung.
Hab einfach Erregerspule und Ankerwicklung in Reihe verschaltet. An beiden Spulen lässt sich ein Widerstand messen.
Am besten wäre man könnte den Motor mit Gleichspannung betreiben, den dann könnte man ein PWM- Modul zu Drehzahlregulierung verwenden, oder geht das nicht?
Ich hoffe jemand kann mir sagen wie das zu klemmen ist.
Lieben Gruß
Jakob
BID = 1019943
Verlöter
Das ist kein Universalmotor / Reihenschlussmotor. Es ist ein fremderregter Mot. Hier werden Anker und Feld keinesfalls in Reihe geschaltet. Als Nebenschluss läuft er zwar, aber die vorgegeben Spannungen für Feld und Anker sind ja unterschiedlich, daher ist es kein Nebenschluss. Er läuft nur mit Gleichspannung. Normalerweise die Feldwicklung an die Nennspannung von 42V, der Anker bekommt dann die verstellbare Spannung, bzw. seinen Strom über eine PWM. Max 32V.
BID = 1019944
Her Masters Voice
schon wieder so ein netter Crossposter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336658   Heute : 6227    Gestern : 12669    Online : 298        18.11.2026    11:18
