Liebherr KüSchr KBbs 4260 / 20A 001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: angezeigte Temperatur zu hoch Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Liebherr KBbs 4260 / 20A 001 --- angezeigte Temperatur zu hoch Suche nach Liebherr 4260 |
BID = 1019936
kuehlfrust Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : angezeigte Temperatur zu hoch
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KBbs 4260 / 20A 001
S - Nummer : 9970666-01
FD - Nummer : 31.413.090.5
Typenschild Zeile 1 : s.o.
Typenschild Zeile 2 : s.o.
Typenschild Zeile 3 : s.o.
Hallo erstmal,
ich habe mir einen Liebherr gekauft, da ich dachte für etwas mehr Geld Qualität zu bekommen. Aber erstens ist der Kühlschrank wirklich so laut, wie das viele berichten (kann man sich daran gewühnen), und nun zu allem Überfluss ist er bereits nach etwa 6 Monaten scheinbar schon defekt.
Der Kühlschrank steht frei im nicht geheizten Gang - keine Verschmutzung, alle Schlitze usw. sind sauber.
Plötzlich vor wenigen Tagen zeigt der Display 10 Grad an (eingestellt war von Beginn an 5 Grad + b5). Daraufhin habe ich die Einstellungen kontrolliert und wieder b5 u. 5 Grad eingestellt - den Kühlschrank anschließend mit Superfrost über Nacht laufen lassen.
Daraufhin zeigte die Anzeige wieder 5 Grad - aber der Kühlschrank war gefühlt zu warm.
Dann habe ich 2 Thermometer im Kühlschrank plaziert. Nach einem Tag war die Anzeige im Kühlteil (Flaschenablagefach) bei 14 Grad und im Biofresh-Fach (mittleres Fach) bei 10 Gerad (Anzeige des Kühlschrankes 5 Grad).
Anschließend habe ich den Kühlschrank auf 3 Grad eingestellt - das brachte keine Eerhöhung der Kühlleistung im Kühlschrank, aber die Anzeige war innerhalb kurzer Zeit (etwa 1/2 h) auf 3 Grad.
Was könnte die Ursache für das Verhalten sein?
Gibt es eine Anleitung für Service-Codes oder sowas ähnliches?
Gibt es Reparaturanleitungen oder Fotos vom Innenleben?
Ich wäre für jegliche Hilfe sehr dankbar!
BID = 1019937
silencer300 Moderator
Beiträge: 10281 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Versuch es mal mit komplett abtauen und austrocknen, evtl. ist ein NTC vereist/verreift und liefert der Elektronik falsche Werte. Sollte keine Besserung eintreten, verständige den Werkskundendienst. Nach 6 Monaten dürfte das Gerät ja noch in der Garantie sein, die Du aber durch eigene Reparaturversuche möglicherweise verlierst.
VG
BID = 1019938
Danke für die schnelle Antwort,
ich habe das Gerät gestern abgeschaltet und werde es heute nach der Arbeit dann wieder in Betrieb nehmen.
Ich wollte das Schrauben nicht anfangen - klar ich habe noch Garantie - aber
1. würde mich generell interessieren was der Grund dafür ist, das Gerät ist ja noch nicht alt.
2. bin ich lieber auf solche Situationen vorbereitet, deshalb würden mich Schaltpläne, Serviceunterlagen, Bilder uvm. interessieren, denn
3. wenn das nach wenigen Monaten schon so losgeht, dann stelle ich mich schon mal auf viele Überraschungen in den nächsten Jahren ein und wie gesagt:
es ist besser, vorbereitet zu sein - Wissen ist Macht (nix wissen macht auch nix).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474340 Heute : 7732 Gestern : 22017 Online : 585 23.11.2026 11:04 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0439400672913
