Privileg Kombi K 237413
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur .. Gefriert nur
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Privileg K 237413 --- Temperatur .. Gefriert nur
Suche nach Privileg
BID = 1019484
balubine62
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperatur .. Gefriert nur
Hersteller : Privileg Pro Comfort
Gerätetyp : K 237413
S - Nummer : 23770140
FD - Nummer : Siehe Foto.Weiß nicht was ist was an Nr
Typenschild Zeile 1 : 865.142 4
Der Kühlschrank friert quasi nur noch.
Temperatur lässt s ich nicht verstellen. ..Auch ausstellen das Gerät nicht.
Hab mal den Stecker gezogen...Nun blinkt nur ein Strich in der TemperaturAnzeige
Wo ist der Fehler bzw was kann man tun?
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Kühlschrank m Eisfach).
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Mai 2017 21:42 ]
BID = 1019489
Gerätetyp : Kühlschrank m Eisfach
Das war schon bei der Auswahl der Geräteart klar.
Mit sinnvollen Angaben zum Gerätetyp könnte man dir eher helfen. Quelle hat mehr als einen Kühlschrank mit Gefrierfach in die Haushalte dieser Nation geschickt Hergestellt wurden die bei zig verschiedenen Herstellern, daher sind die Infos vom Typenschild wichtig.
Das müßtest du dann auch hochladen.
BID = 1019506
balubine62
ja sorry. Hab mich so verbogen das Schild
zu fotografieren und dann war es als Datei zu groß.
Nun schreibe ich mal ab.
Privileg Nr. 4954
Prod.-Nr. 865.142 4 Ser.Nr. 237 70140
Typ K 237413
Vielen Dank für Hilfe
BID = 1019652
balubine62
Nun hab ich im Text die Daten ergänzt. Reicht das nicht oder
muss ich das als neue Frage stellen?
Würde mich über etwas hilft freuen
Danke
BID = 1019848
balubine62
Guten Abend
Nun hatte ich alle bekannten Daten nachgetragen
aber es klappt wohl nicht mit einer Antwort. Schade
Birgit M
BID = 1019853
Ich trage die Daten mal im Betreff nach. Bei so sinnfreien Betreffzeilen schauen viele erst gar nicht rein.
Ansonsten einfach mal etwas Geduld.
BID = 1019877
balubine62
Dankeschön. Bin hier nur am Handy und
muss hier viel schieben um hoffentlich
alles zu sehen. Ab Donnerstag hab ich wieder
nen Rechner. Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512296   Heute : 6250    Gestern : 22653    Online : 586        25.11.2026    4:31
