Tefal 9 GV7250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckaufbau stopt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Tefal GV7250 --- Druckaufbau stopt nicht
Suche nach Tefal
BID = 1017625
kampfi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Druckaufbau stopt nicht
Hersteller : Tefal
Gerätetyp : GV7250
Kenntnis : Komplett vom Fach
Tag
ich bin gerade am durchkämpfen, wir haben eine Dampfstation Tefal GV7250, wo zur zeit ein Fehler auftritt und mich zur Verzweiflung bringt.
(Kurzform)
Der Druck(Dampf) wird im Kessel immer weiter aufgebaut und sobald ich eine zeit lang nichts mehr machen, öffnet sich der Ventil und der Druck entweicht unter dem Gerät.
(Ausfürlich)
Ich schalte das Gerät an, nach 2min ist alles soweit und heiß, ich betätige den Schalter am Bügeleisen und es kommt Dampf raus, ich kann also normal Bügeln.
Sobald ich aber aufhöre und 20-30sec den Schalter nicht betätige, baut sich unten im Kessel der Druck und der Ventil öffnet sich, drücke ich die Taste oben wieder, geht es wieder in den Normalen zustand und der Ventil Schließt.
Was ich schon ausgetauscht habe.
Ventil mit Spule
Heizung mit Thermostat
ich dachte erst der Thermostat ist dafür zuständig und schaltet bei einer bestimtem Temperatur ab, leider nicht
jetzt bleibt eigentlich nur noch die Elektroniker(Kabelbaum) oder der Komplette Kessel
eine frage zu Kessel
wofür sind diese pins die am Kessel(Nicht oben, sondern auf der Seite, neben dem Messing Anschluss) angebracht sind? Alle anderen Anschlüsse sind nämlich oben auf der Heizung
BID = 1017627
Das weiß ich nicht, aber es sieht so aus, als ob da der rechte Anschluss abgebrochen sei.
Da die Kontakte so klein sind, tippe ich darauf, dass es sich um einen Sensor handelt, der erst mittels irgend einer Elektronik ausgewertet werden muß, bevor eine Wirkung eintritt.
BID = 1017628
kampfi
Das bild ist von Ersatzteil Katalog
Ich habe bei mir zwei pins, wenn ich eine abkleme und das Gerät einschalte, blinkt die entkalken led.
BID = 1019842
kampfi
So, habe das Problem lösen können.
Diese Teile habe ich Getestet.
Magnetventil + Spule
Heizer
und
Bedienteil (Kabelbaum)
dann eins nach dem anderen eingebaut und das Gerät angemacht.
Nachdem ich Bedienteil getauscht habe, lief der wieder wie es sein soll, ich hoffe die nächstem 4 Jahre oder mehr
Jetzt will ich mir die alte Plattine anschauen und ein paar kleine Sachen neu verlöten, da brauche ich eure Hilfe, ich weiß z.B nicht woher ich die passenden Kleinteile bekommen könnte.
diese Zwei Elektroteile will ich austauschen.
kann mir da jemand ein paar Seiten nennen, wo ich sowas herbekomme kann.
müssen diese teile auch zu 100% übereinstimmen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336653   Heute : 6221    Gestern : 12669    Online : 342        18.11.2026    11:18
