Triac über Optokoppler ansteuern
Serverzeit: 25 11 2026  18:40:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: triac (3667) optokoppler (2352)
BID = 1019879
Abrax
Hallo Zusammen,
bei meinem neuesten Projekt bin ich auf ein massives Hindernis geprallt.
Gebaut werden soll eine Lötstation, die mit einem Arduino gesteuert wird.
Die Idee stammt nicht von mir sondern in diesem Fall habe ich mich einer Bauanleitung bedient.
Link
Das Problem, dass sich mir nun stellt ist, dass ich eine andere Spannungsquelle habe. Ich hatte noch einen 24V Transformator liegen, der in dieses Projekt integriert werden soll.
Einige Änderungen habe ich bereits vorgenommen:
Der Arduino wird über einen externen AC-DC Wandler mit 12V gespeist.
Der Widerstand R6 wurde auf 3k erhöht und funktioniert soweit.
Das eigentliche Problem ist der Triac Q1. Ich habe ihn im DC-Schaltkreis gestestet und er schaltet bei Igt von ~30mA problemlos.
In der verbauten Position jedoch schaltet er nicht. Ich habe schon mehrere verschiedene Gatewiderstände (0..80 Ohm) getestet, aber ohne Erfolg.
Das Oszilloskop zeigt keinen Ausschlag, obwohl der Optokoppler definitiv schaltet.
Bin etwas ratlos warum der triac nicht schaltet.
Im Anhang noch einmal der Problemschaltkreis. Der Eingang des Optokopplers ist über einen 330Ohm Widerstand an einem Pin des Arduino angeschlossen. (5V Logik)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Abrax am 15 Mai 2017 10:20 ]
BID = 1019885
hajos118
Grundlagen büffeln!
BID = 1019898
Abrax
Danke!!!
So eine Erklärung habe ich lange vergebens gesucht...
Triac mit den Eingängen verpolt -.-
Gate steht in Bezug zu A1, nicht A2...
Funktioniert jetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527262   Heute : 21255    Gestern : 22653    Online : 215        25.11.2026    18:40
