SOIC44 Test/Wechselsockel gesucht...
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1020658
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute, ein neues Problem...
Kumpel von mir hat ein Tuningunternehmen, das sich u.a. auch mit der Softwareanpassung von Motorsteuergeräten befasst. (Keine Angst, ist ein offizielles "legales" Unternehmen, bzgl. Forenregeln...)
Derzeit ist es so, das zum anpassen der Software der Flash-Speicher (SOIC44) vom Steuergerät runter gelötet wird, und stattdessen zwei Stiftleisten montiert werden, an dem dann über ein Adaptersockel vom Simulator der Datenstand in das Motorsteuergerät eingespeist wird.
Der Adaptersockel hat die zu den Stiftleisten passenden Buchsenleisten mit 1,27er Raster. Der Reihenabstand entspricht dem Abstand der Chip-Bauform SOIC44.
Nun ist das Problem, das der Simulator bei einigen Steuergeräten nicht genutzt werden kann. Dummerweise steht das aber auf dem STG nicht drauf, sprich, man bekommt es erst mit, wenn der Simulator angeschlossen ist.
In dem Fall, wo der Sim nicht zum Einsatz kommen kann, muss das Chip über nen Programmieradapter mit Wechselsockel gebrannt werden, und müsste dann wieder auf die STG-Platine gelötet werden. Bis dahin passt alles...
Problematisch wird es in dem Fall, wo weitere Änderungen an der Software nötig werden. Das würde bedeuten, Chipp, wieder runter, neu programmieren, wieder auflöten... Nun sind aber solche Lötorgien solch einem Steuergerät nicht dienlich. Dem entsprechend suchen wir nun einen Wechselsockel für SOIC44-Chips, die unten dran gleich die 1,27er Buchsenleisten haben (Weil ja die Stiftleiste eh schon verbaut wurden.)
Nun das grooooße Problem.... die geringe Bauhöhe, die vorhanden ist. Der Platz in der Höhe reicht grad so für Stift- + Buchsenleiste, 1mm Platinendicke + Chip. Da bleibten noch 1-2mm Platz.
Dem entsprechend suchen wir einen Adapter mit DIESEM Flachsockel...
http://www.eliptor.pl/p689,podstawk......html
Im Prinzip diesen Wechselsockel auf Platine gelötet, und unten dran zwei Buchsenleisten.
Kennt jmd. nen Anbieter, der solche Wechselsockel anbietet?
PS: Adapter dieser Bauart...
http://www.oficina-digital.com/cata.....d=308
....abgesehen, das Stift- und keine Buchsenleisten, und dennoch mit falschem Rastermaß montiert sind, funktionieren wegen der zu hohen Aufbauhöhe NICHT!!!
Optimal wäre wohl, den Wechselsockel ohne Stift/Buchsenleisten aufs STG zu löten, aber leider gibts da keinen Kabeladapter, der in den SOIC44-Wechseladapter passen würde.
Und die Simulatorprogrammierung ist der anderen Variante vorzuziehen, weils erheblich einfacher ist, weil nicht immer umständlich gebrannt und getestet werden muss.
Hat wer nen Tipp, wo man solch gesuchten Adapetrsockel beziehen kann, oder wie man denn ggf. selbst bauen kann? Weil nen SMD-Sockel auf die Pins der Buchsenleisten zu löten ist ja auch nicht so prickelnd...
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1020663
J_B
Corradodriver hat am 29 Mai 2017 18:36 geschrieben :
Das hier könnte eventuell passen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495521   Heute : 12084    Gestern : 16862    Online : 243        24.11.2026    14:48
