Miele WaMa W765
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht -> ausbauen
Serverzeit: 22 11 2026  19:23:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W765 --- Schleudert nicht -> ausbauen
Suche nach Miele W765 Miele W765
BID = 1019829
LMD
Defekt : Schleudert nicht -> ausbauen
Gerätetyp : W765
da meine alte Maschine nur noch murks gemacht hat, habe ich mir eine "neue" aus den Kleinanzeigen gegönnt. Läuft super, aber schleudert nicht...
Nach einiger Recherche habe ich erfahren, dass zum Schleudern ein anderer Motor als zum Waschen benutzt wird. Häufig ist der Niveauschalter hin, dies schließe ich jedoch aus, da ich diesen geprüft habe und ich im Schleudergang am Schleudermotor 230V messe. Also müssen die Kohlen wohl durch sein. Ist das soweit richtig gedacht?
Jetzt zum Problem: wie baue ich diesen Motor aus zum Kohlentauschen? Von vorne kommt man kaum ran und von unten auch nicht wirklich. Gibt es einen Trick dazu oder ist das einfach fummelarbeit?
Kenne das nur von der alten Siemens Maschine, dort kam man von hinten gut ran...
MFG
LMD
BID = 1019836
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Motor (verm. MUET 27) kannst Du nur von vorn, oder unten ausbauen. Wenn Du ihn locker hast, Vorsicht, das Ding ist bleischwer.
Es müssen nicht zwangsläufig die Kohlen sein, aber gut möglich ist es.
Habe schon von einem Fall gehört, da waren die Feldwicklungen (Stator), die für das Schleudern verantwortlich sind, unterbrochen.
VG
BID = 1019867
LMD
falls jemand dieselbe Frage hat: habe die Maschine auf die Seite gekippt, um unten ranzukommen. Zuerst die kabel entfernen, diese haben einen Schutz gegen falsches einstecken. Der Motor hängt an drei Schrauben, erst alle gelockert, um den Keilriemen zu lösen. Dann alle Schrauben raus und das Ding ausbauen. Vorsicht: schwer
Ist schon eine fummelige Arbeit, Maschinen anderer Hersteller sind da einfacher zugänglich...
Um an die kohlen zu kommen muss nur noch die weiße Abdeckung ab. Diese sahen mies aus.
Sollte beim einbauen nichts schief gehen und nicht noch ein Fehler auftreten, hat sich das Thema erledigt
MFG
Lmd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459911   Heute : 15282    Gestern : 20435    Online : 786        22.11.2026    19:23
