Miele WaTro WT2670
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht vollständig ab
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT2670 --- Pumpt nicht vollständig ab
Suche nach Miele WT2670 Miele WT2670
BID = 1019355
smarty79
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Pumpt nicht vollständig ab
Gerätetyp : WT2670
Unser Waschtrockner WT2670 zeigt nach inzwischen 11 Jahren folgendes Problem: Die Laugenpumpe röchelt, nachdem sie das Gros des Wasser abgepumpt hat und lässt soviel Wasser stehen, dass die Trommel beim Schleudern hörbar das Wasser streift und die Wäsche am Ende des Programms nicht wirklich schleudertrocken ist.
Öffnen man während des Programms an der Stelle das Flusensieb, so dreht die Pumpe scheinbar normal. Allerdings ist mir vor einiger Zeit unbemerkt mal ein größeres Sandkorn beim Wiedereinschrauben in die hintere Dichtung des Flusensieb geraten, welches dort einen deutlichen Abdruck hinterlassen hat.
Kann es sein, dass die Pumpe gegen Ende des Pumpvorgangs wegen der defekten Dichtung nur Luft statt Wasser zieht? Dann müsste wohl das Flusensieb neu. Oder gibt es noch andere bekannte Kandidaten?
Besten Dank!
Florian
BID = 1019372
taktgenerator
Pumpenentlüfungsschläuche und Y-Stück hinter der linken Seitenwand reinigen.
BID = 1019392
smarty79
Danke, Du bist klar mein Held des Tages!
Hochgeladene Datei (3853096) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3095576) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1019434
smarty79
So, dann nochmal in Langfassung:
Nachdem mich die Preisgestaltung des Miele Werkskundendienst (pauschal 130€ für Anfahrt und Diagnose) schon fast zum Abschwur von der Marke getrieben hat, bin ich nach der erstaunlichen einfachen Reparatur und dem soliden Aufbau des Gerätes nun doch versöhnlich gestimmt.
Im Anhang mal zum Dank zwei Horror-Bilder Das erste zeigt ein in mir in seiner Funktion unbekanntes Teil direkt überhalb der Laugenpumpe, welches zu 50% mit verdichteten Flusen gefüllt. Das zweite zeigt den Inhalt des Y-Stücks und des darunter befindlichen Syphons.
Rein aus Interesse schließen sich nun mehrere Fragen an:
1) Dient die Waschtrommel selbst als Kondensator und wird über das Y-Stück mit Kaltwasser gekühlt? Das würde den vielen Kalk dort erklären.
2) Gibt es noch mehr Teile, die infolge der Trocknungsfunktion einer Art Grundreinigung bedürfen?
Also mein Gesamteindruck ist durchaus positiv. Das Gerät wurde damals für einen Single-Haushalt gekauft und versorgt inzwischen eine 5-köpfige Familie mit mindestens einer WL pro Tag. Bisher sind nur die jetzt erfolgte Reinigung, ein paarmal Zurücksetzen der Temperatur-Sicherung und nach einem Umzug wiederanschließen eines Schlauches notwendig gewesen.
Vielen Dank nochmal
Florian
BID = 1019458
taktgenerator
schön, dass die Maschine wieder läuft. die gereinigten Schläuche sind für die Pumpenentlüftung. Die Kühlung für die Trocknung befindet sich hinter der Trommel im Kondenskanal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610371   Heute : 7882    Gestern : 16750    Online : 135        29.11.2026    11:00
