Whirlpool WaMa AWE 5125
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWE 5125 --- pumpt nicht ab
Suche nach Whirlpool 5125
BID = 1018115
Laird
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWE 5125
Guten Morgen,
eine gebraucht gekaufte WaMa pumpt das Wasser nicht ab.
Als Fehler zeigt sie immer an, dass man das Sieb reinigen soll.
Das Sieb unten wurde im ersten Schritt gereinigt und die Pumpe kurz gedreht.
Fühlt sich an, wie ein Fahrraddynamo, soll so lt. Internet ok sein. Irgendwas mit 180 Grad Lager hab ich gelesen.
Nach Studium des Internets habe ich im 2. Versuch den schwarzen Schlauch abgebaut und auf Fremdkörper geprüft. Da liegt nur der kleine Tischtennisball drin. Ansonsten clean:-)
Anschließend hab ich die Laugenpumpe ausgebaut und versucht ein Ersatzteil zu bekommen. Leider ist die nicht oft gebraucht vertreten und neu kostet sie über 50€. Die Pumpen sehen sich aber für mich als Laien oftmals ähnlich, wenn man das Schlauchgehäuse abbautt. Daher frage ich mich, ob man nicht irgendeine einbauen kann ?
Oftmals sind die anderen deutlich billiger.
Verbaut ist eine:
Askoll Mod.M 127
Art. 292079
Cod.461973071161
220-240Vac 50Hz
0,195A CI.F
Kann mir jemand bei einer günstigen Ersatzteilsuche helfen ?
Danke !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Laird am 20 Apr 2017 11:12 ]
BID = 1018129
Schiffhexler
Moin Laird
Willkommen im Forum
Nur keine Panik, bei Reparaturen. Das hilft nichts, wenn du auf Verdacht Sachen einbaust
War an dieser Stelle, schon eine WA angeschlossen, oder ist dass ein Neuanschluss?
Bei Neuanschluss, überprüfe den Siphon mit einem Gegenstand, ob der freien Zugang hat,
in der Verschraubung Blinddichtung.
Teste folgend, zuerst mal das Abpumpen. Wenn der Ablaufschlauch fest angeschlossen ist,
auch den Anschlussnippel vom Schlauch abnehmen und in einem Eimer pumpen lassen,
ob da mit richtig Druck abgepumpt wird. Öfter kommt es vor, dass evtl. Fremdkörper
irgendwo im Schlauchsystem das Abpumpen behindert und dadurch die Zeiten überschritten werden.
Überprüfe den Siphon, den Anschlussnippel vom Schlauch abnehmen und in einem Eimer pumpen lassen.
(Eine neue Pumpe, kostet ein Kasten Bier beim Händler)
Gruß vom Schiffhexler
PS: In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit
BID = 1018134
Laird
Moin & Danke Schiffshexler,
hab ich vergessen zu erwähnen. Da ich das Problem mit dem Anschluss am Waschbecken schon einmal hatte. ( Klempner hat neuen ANschluß angebaut und SChlauch angeschlossen. Leider hat er den Verschluß nicht aufgesägt. Hab ich dann irgendwann mal herausgefunden. Kommt man ja nich drauf, das der Fachmann da pennt. )
Ablaufschlauch abgebaut, ist nicht verstopft. Aus der WaMa wird nix herausgepumpt.
Siphon ist sauber, Anschluß ist frei, mit offenem Wasserhahn Finger reingesteckt.
Das Wasser kann nur manuell mit herausnehmen des Filters oder abschöpfen aus der Maschine befördert werden.
Kasten Bier ? Wieviele Flaschen hat denn dein Kasten ?
Ersatzteilhändler will hier 54,90 € haben. Vorhin angerufen.
Grüße aus dem Norden
P.S. Der Ablaufanschluß am Siphon ist neu, es stand aber vom Vormieter schon eine WaMa dort. Nicht diese.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Laird am 20 Apr 2017 13:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Laird am 20 Apr 2017 13:48 ]
BID = 1018144
Schiffhexler
Flusensieb Raus, stell nur Schleudern ein und acht darauf, ob die Pumpe läuft.
Dann müsste sie auch mit Wasser nur evtl. Summen.
Das Laufgeräusch, kann auch beim Waschen erkannt werden.
  • Kasten Bier ? Wieviele Flaschen hat denn dein Kasten?
In meiner Post, habe ich mich nicht verschrieben, für deiner Summe, bekomme ich ein 30 lt. Fass.
BID = 1018159
Laird
Hallo Schiffhexler,
woher bekommst du die denn so günstig ?
Ob ALternativen möglich sind, ist noch offen ?!?
Die Pumpe liegt hier bei mir, dann muß ich die echt nochmal einbauen ?
BID = 1018167
Schiffhexler
Wenn du die schon ausgebaut hast, dann setze direkt eine Neue ein.
Wieder montieren und testen, ist ja eine Fummelei.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw.
machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen. Du bekommst noch eine PM
BID = 1018174
Schiffhexler
Schiffhexler hat am 20 Apr 2017 18:46 geschrieben :
Nachtrag
Das Pumpengehäuse brauchst du nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 20 Apr 2017 19:24 ]
BID = 1019190
Laird
Für jeden, der das gleiche Problem hat.
Der Austausch der Original Askoll M127 gegen eine Universalpumpe von Askoll
ist problemlos möglich.
Ich habe Askoll R050 Mod. 292090 verwendet.
Denkt an zwei 6,3mm Kabelschuhe, da der Anschlussstecker sich ändert.
BID = 1019230
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da muss ich @Schiffhexler Recht geben, das Teil ist tatsächlich incl. Steckeradaptern, Notablaufschlauch und Schelle für ca. den Preis einer (mittelmäßigen) 20x 0,5l Kiste Bier zu haben.
auf eine erfolgreiche Reparatur.
VG
BID = 1019428
Laird
Danke, als ich das obige schrieb, war ich schon erfolgreich.
Darum das feedback für alle anderen, die vor dem selben Problem stehen.
Man muß halt nur bedenken, nochmal eben in Baumarkt und die Kabelschueh kaufen, weil der Stecker nicht passt und nichts beigepackt ist.
BID = 1019438
Schiffhexler
Moin Laird
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610242   Heute : 7753    Gestern : 16750    Online : 134        29.11.2026    10:48
