+/- Spannungsversorgung
Serverzeit: 22 11 2026  02:04:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2681)
BID = 1019327
MOS
Hallo !
Ich benötige für einen OPV eine Versorgung von ca. +/- 7V, habe aber nur +12V zur Verfügung. Gibt es eine Schaltung und/oder Baustein der das kann ?
LG, MOS
BID = 1019330
Ja, wobei 7V eher untypisch sind. Hier ein DCDC-Wandler mit 2x 5V Ausgangsspannung und 1W Nennleistung.
https://www.reichelt.de/Wandler-bis.....%252A
Welche Leistung du brauchst, wissen wir ja noch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Mai 2017  9:41 ]
BID = 1019333
MOS
Die Versorgung dient für einen LM741 und da sind +/- 5V schon die unterste Grenze.
BID = 1019336
Empfohlen werden für den 15V (bipolar), wo nimmst du die 7V her?
Solche DCDC-Wandler gibt es ja auch mit 15V Ausgansspannung.
BID = 1019337
Wenn die ca. 7V auch 9V sein dürfen gibt es fertige Wandler.
BID = 1019364
Onra
Eigentlich benötigst du doch nur einen Wandler für die negative Spannung.
Mit +- 12V fühlt sich der historische OP pudelwohl. +12 und -9V sind auch in Ordnung.
Onra
BID = 1019416
Hast du +5V zur Verfügung?
Dann kannst du auch einen RS-232 Schnittstellenchip mit Ladungspumpe wie den MAX232 o.ä. anzapfen.
https://www.maximintegrated.com/en/......html
Die sind zwar nicht dafür gedacht, aber es handelt sich um ein altbekanntes Verfahren, wenn nicht viel Strom gebraucht wird, und man die RS-232 Schnittstelle ohnehin im Gerät hat.
Ansonsten gibt es auch ein paar speziell dafür entwickelte Ladungspumpen, die aus eine positiven Spannung eine negative machen:
https://para.maximintegrated.com/en.....erter
Der Urahn davon dürfte der ICL7660 sein.
P.S.:
Warum diese 50 Jahre alte Antiquität?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mai 2017 23:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445811   Heute : 1162    Gestern : 20435    Online : 274        22.11.2026    2:04
