Schadet das Ausschalten per Steckerleiste Elektronikgeräten ohne eigenen Netzschalter?
Serverzeit: 22 11 2026  01:52:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1020772
THZ
ich habe einen elektronischen Wasserkocher gekauft, der auf einer kabellosen Basisstation mit Touch-Display steht. Die Basisstation hat keinen 'richtigen' Ein/Ausschaltknopf, sondern wird jeweils über die On/Off-Taste auf dem Touch-Display eingeschaltet. Das Gerät zieht dann immer etwas Strom im Standby.
Schadet es dem Gerät, wenn ich es hinter einen schaltbaren Zwischenstecker hänge? Ich würde ja weiterhin erst das Gerät mit der Off-Taste in den Standby schicken, und dann den Schalter auf dem Zwischenstecker (oder auch auf einer Mehrfachsteckdose mit einzeln schaltbaren Steckdosen) ausschalten?
Im Prinzip also dasselbe wie bei einem aktuellen Fernseher.
Der Grund für mich wäre ausserdem, dass immer ein Summton zu hören ist, wenn das Gerät auf Standby ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: THZ am 31 Mai 2017  8:34 ]
BID = 1020773
rasender roland
Was macht der Wasserkocher denn anderes als ein 0815 kabelloses Model?
Hat der denn auch Wlan?
Ich möchte wetten in der BDA des Gerätes steht ein Hinweis der in etwa so lautet:"Das Gerät darf nur direkt an einer mit 16 A abgesicherten Steckdose betrieben werden".
Zwischenstecker und Verlängerungen verbieten sich bei solchen Teilen.
Es gibt genug Wohnungen und Häuser die jedes Jahr brennen weil die Nutzer solche Hinweise ignorieren und nicht nachdenken was sie tun.
Rasender Roland
BID = 1020776
THZ
Da ist nichts spezielles an diesem Gerät...
Eine schaltbare Steckdose wäre doch sogar sicherer als wenn das Gerät direkt an der Wanddose eingesteckt ist und somit dauernd am Netz hängt?
BID = 1020778
Nein, weshalb sollte es? Du könntest ja auch einfach den Stecker ziehen.
Jedes Gerät auf Standby ist sowieso eins zu viel.
Stimmt grundsätzlich. Die Aussage bezog sich aber wohl eher auf die hohe Stromaufnahme derartiger Geräte (auch Toaster, Kaffeemaschine u.ä.).
BID = 1020780
THZ
Schadet es dem Gerät, wenn ich es hinter einen schaltbaren Zwischenstecker hänge?Nein, weshalb sollte es? Du könntest ja auch einfach den Stecker ziehen.
Das war nur eine Überlegung, ich kenne mich in dem Bereich nicht gross aus, darum hab ich auch hier angefragt Ich hab mich gefragt, ob ein "hartes" Ausschalten elektronischer Geräte ohne Hauptschalter (wie auch TV's etc.) diese mit der Zeit nicht schädigt.
In meinem Falle jetzt konkret bei diesem Wasserkocher (150 € immerhin). Speicher/Uhr/Timer etc. hat der ja nicht eingebaut, von daher wär dies kein Problem.
Eine schaltbare Steckdose wäre doch sogar sicherer als wenn das Gerät direkt an der Wanddose eingesteckt ist und somit dauernd am Netz hängt?Stimmt grundsätzlich. Die Aussage bezog sich aber wohl eher auf die hohe Stromaufnahme derartiger Geräte (auch Toaster, Kaffeemaschine u.ä.).
Ich habe nur Steckerleisten mit einzeln schaltbaren Steckdosen, oder dann FritzDect-Schaltsteckdosen die per Zeitschaltung einzeln geschaltet werden, also nie alle gleichzeitig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: THZ am 31 Mai 2017  9:48 ]
BID = 1020781
BlackLight
Zitat : THZ hat am 31 Mai 2017 09:07 geschrieben :
Eine schaltbare Steckdose wäre doch sogar sicherer [...]
Falsch. Wenn man die Anzahl der Geräte erhöht erhöht sich auch die Fehlerwahrscheinlichkeit.
Ansonsten, geht es um die AVM FRITZ!DECT 200? Die ist nur für 10 A (2300 W) zugelassen und schau dir mal den Standby-Verbrauch an. Mit 1 W ist der auch nicht vernachlässigbar. Nettes Spielzeug, zum Stromsparen nur in Ausnahmefällen geeignet, da man für 50 € viel Strom kaufen kann.
P.S.
Wenn Geräte durch "hartes" Ausschalten in der Garantiezeit kaputt gehen, dann war das sehr preiswert in der Anschaffung.
Solange keine Batterie drin sitzt, die durch die Aktion schneller verbraucht wird, sehe ich keinen Nachteil dabei.
BID = 1020783
THZ
Nein, in diesem Fall geht es nicht um eine FritzDect 200, sondern um eine normale schaltbare Steckdose oder schaltbaren Zwischenstecker.
Und eine Batterie hat der Kocher nicht.
BID = 1020788
BlackLight
Zitat : THZ hat am 31 Mai 2017 10:09 geschrieben :
[...] um eine normale schaltbare Steckdose oder schaltbaren Zwischenstecker.
Wenn die Qualität stimmt (korreliert heutzutage leider keineswegs mehr mit dem Beschaffungspreis), kann das Jahrelang problemlos funktionieren.
Wenn es aber Kontaktprobleme (Mehrfachstecker->Steckdose, Schalterkontakte oder Wasserkocherstecker->Schaltsteckdose) gibt, brennt dir so ein Zwischenstecker mit einer 1-3kW-Last recht schnell ab, da bei den Leistungen ansehnliche Ströme fließen. Abbrennen bedeutet hier u.A. offene Flammen und wenn das auf andere Gegenstände im Raum übergreift brennt der ganze Raum ab.
Aus diesem Grund steht sinngemäß in jeder Anleitung, dass (diese Art von Großverbraucher) nicht an Mehrfachsteckern/Verlängerungen/etc. betrieben werden sollen.
Dazu kommt in der Küche noch, dass es dort mit Wasser, Fett und anderen organischen Kleinmaterial genug gibt die vergleichsweise einfach zu Kontaktproblemen führen können. (Wenn der Wasserkoche nicht in einer Küche betrieben wird, bitte ich diese Annahme zu entschuldigen.)
Ich würde ja die Ursache beheben, d.h. den Wasserkocher zurückgeben und gegen einen "dummen" tauschen.
BID = 1020792
THZ
ok, alles klar!
Und der Wasserkocher steht übrigens tatsächlich nicht in der Küche....
BID = 1020840
Kaum.
Von etlichen Tintenstrahldruckern ist aber bekannt, dass sie bei der Wiederkehr der Stromversorgung erst einmal eine gründliche Düsenreinigung durchführen und dabei eine gehörige Portion der teuren Tinte versprühen.
BID = 1020870
Surfer
Ich frag mich glatt , wie der Wasserkocher das bis zu seinem Kauf Im Grossmarkt überlebt hat , ohne je eingesteckt worden zu sein .
Sorry Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445687   Heute : 1038    Gestern : 20435    Online : 401        22.11.2026    1:52
