Siemens Backen HS 6444
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen-Kontrollleuchte
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HS 6444 --- Backofen-Kontrollleuchte
Suche nach Backen Siemens
BID = 1019264
friesv
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen-Kontrollleuchte
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HS 6444
Liebe Forengemeinde!
Die im angehängten Bild gezeigte Backofen-Kontrollleuchte ist defekt. Sie stammt aus einem Siemens HS 6444. Auf der Fassung steht: OSRAM 220V 75,7300 HLpT. Nach dem Aussendurchmesser der Fassung zu urteilen ist es eine E14-Lampe. Um welchen Typ Leuchte handelt es sich hierbei? Meine Recherche war bislang erfolglos. Gibt es solche Lampen noch und woher kann man sie beziehen?
Vielen Dank im Voraus!
friesv
[ Diese Nachricht wurde geändert von: friesv am  7 Mai 2017 14:36 ]
BID = 1019271
derhammer
E-nr vom Gerät???
BID = 1019292
J_B
Ganz allgemein könnte auch sowas passen...
BID = 1019296
Rafikus
Der Link ist richtig. Es ist eine Glimmlampe.
Rafikus
BID = 1019309
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Glimmlampe (BOSCH/SIEMENS 00070034) ist vom Originalhersteller nicht mehr lieferbar, bin aber unter Glimmlampe E14 in der Bucht fündig geworden, z.B. die hier.
VG
BID = 1019358
friesv
Hallo allerseits!
Vielen herzlichen Dank für die schnellen Antworten und die wertvollen Tipps. Ich habe in der Bucht die entsprechende Glimmlampe bestellt und werde berichten, ob sie als Ersatz geeignet ist.
Grüße
friesv
BID = 1019546
friesv
Hier noch die Info, ob der Lampentausch funktioniert hat. Ja, die Miniaturglimmlampe VG 234 E14 war der gesuchte Typ und der gefundene Ersatz richtig. Eingebaut, funktioniert!
friesv
BID = 1019555
silencer300
Wenn alles wieder funktioniert, kannst Du den Thread schließen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481125   Heute : 14524    Gestern : 22017    Online : 446        23.11.2026    20:31
