AEG Herd Backofen mit abgemahnter Begriff feld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschaltebild unklar
Serverzeit: 09 11 2026  09:04:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Backofen mit abgemahnter Begriff feld --- Anschaltebild unklar
Suche nach Herd AEG Backofen href="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=60299&forum=9&start=0&pid2=364810&zeige=#id364810" target="_blank">abgemahnter Begriff
BID = 1019375
TheSimpsons
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Anschaltebild unklar
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Backofen mit Glaskeramikfeld
Typenschild Zeile 1 : e33512-5-m
ich hab für eine Ferienwohnung einen AEG E33512-5-M gebraucht gekauft und stellte fest, daß auf der Rückseite für den Betrieb mit 2 Phasen 2 verschiedene Anschaltebilder vorhanden sind bzw. die Brücken verschieden Positioniert (siehe Anhang) :-/ und ich hab genau diese Variante im Plan.
Ich habe die 3 Leitungen verfolgt
1= 2x Glaskeramikfeld
2= 2x Glaskeramikfeld
3= Backofen
Also enweder alle 4 Glaskeramikfelder auf eine Phase und den Backofen seperat, oder den Backofen mit 2 Glaskeramikfeldern zusammen hängen.
Das große Bild scheint mir nachträglich angebracht worden zu sein, aber mehr Sinn macht für mich das Kleine, also den Backofen alleine zu speisen.
Kennt jemand evtl. den Hintergrund der doppelten Etiketierung ?
DANKE und lg
TheSimpsons
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am  8 Mai 2017 19:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am  8 Mai 2017 19:22 ]
BID = 1019447
Bitte die fehlenden Infos vom Typenschild nachliefern, die Pflichtfelder heißen immer noch nicht umsonst so.
BID = 1019452
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich weiß nicht, wo das Problem sein soll, die Beschaltungen sind auf beiden Bildern gleich. Schließe (oder im Zweifelsfall lasse anschließen) den Ofen nach dem bauseitigen Anschluss an.
VG
BID = 1019491
Bei 2-phasigen Anschluss ist auf dem silbernen Aufkleber die Brücke zwischen 1 und 2, beim großen Aufkleber zwischen 2 und 3.
Er wollte nun wohl wissen, auf welcher der Klemmen was liegt.
BID = 1019492
silencer300
Das hat der TE ja schon herausgefunden, macht aber keinen Unterschied, ob bei 400V 2 N~ nun der Backofen, oder 2 Kochfelder alleine an einem Aussenleiter hängen, beide Anschlussarten sind richtig.
VG
BID = 1019498
TheSimpsons
Danke erstmal, mich wundert es nur warum man einen großen bunten Zettel offensichtlich nachträglich aufgeklebt hat.
Evtl. war die Aufklebeanweisung ja den silbernen zu überkleben oder der Zettel gehört erst gar nicht auf dieses Gerät.
Aber ich denke auch nicht, daß es einen Unterschied macht.
Wollte nur wissen ob jemand einen Grund dahinter kennt.
BID = 1019500
prinz.
Der Zettel ist vom Hersteller und ist für klein Doofkop
hat mal AEG liebend gern gemacht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232230   Heute : 1765    Gestern : 7979    Online : 324        9.11.2026    9:04
