Miele Backen H818 B/C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heissluft defekt, Lüfter OK Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Miele H818 B/C --- Heissluft defekt, Lüfter OK Suche nach Backen Miele H818 |
BID = 1019163
obera3360 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Heissluft defekt, Lüfter OK
Gerätetyp : H818 B/C
S - Nummer : 60726933599
Typenschild Zeile 1 : fehlt
Typenschild Zeile 2 : fehlt
Typenschild Zeile 3 : fehlt
Messgeräte : Phasenprüfer
Bei Heißluft läuft das Gebläse, es erfolgt aber keine Erwärmung.
Die anderen Heizarten: Ober- Unterhitze, Grill funktionieren.
Frage: ist es die Heizung oder gibt es für Heißluft einen eigenen Thermostat.
Kann Reparatur selbst durchführen, möchte aber vorher wissen welches Ersatzteil benötigt wird.
Reparaturhinweise bzw. Explosionszeichnung helfen sehr.
BID = 1019165
Rafikus Inventar
Wie wäre es, wenn Du zuerst die Heizung mit einem geeigneten Meßgerät überprüfst? Du kannst auch einfach eine Heizung kaufen und sie einbauen, aber es wäre doch besser sicher zu sein.
Deswegen:
1. Widerstand der Heizung messen
2. Messen ob Spannung an der Heizung anliegt, wenn Heißluft eingeschaltet ist?
Das ganze unter Berücksichtigung der Sicherheitsregeln.
Rafikus
BID = 1019280
Danke für den Tip, werde mal damit beginnen!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444211 Heute : 19991 Gestern : 29111 Online : 663 21.11.2026 23:14 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,304244995117
