Bauteil suche Mosfet 17N80C3
Serverzeit: 18 11 2026  10:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) mosfet (3494)
BID = 1019063
Ma.Sch
Hey,
Also bin gerade ganz neu hier ich hoffe ich kann euch dann auch bald mal weiterhelfen.
Also ich müsste mal ein Bauteil identifiziert haben. Also ich würde sagen es ist ein Mosfet.
Jedenfalls ist dieser Defekt und ich brauche dringend ein Ersatz. Also wenn ihr vllt eine Alternative empfehlen könntet die man am besten einfach beschaffen kann wäre super.
Ich habe ein Bild im Anhang und es steht die Bezeichnung 17N80C3 OF335 drauf.
Vielen Dank an alle die Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ma.Sch am  4 Mai 2017 22:40 ]
BID = 1019069
Google ist dein Freund...
SPA17N80C3 von Infinion. Der ist bei den üblichen Händlern lieferbar, ansonsten ebay...
http://www.infineon.com/dgdl/Infine.....e0101
https://www.digikey.de/product-deta.....93227
http://de.farnell.com/infineon/spa1.....95693
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from.....cat=0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Mai 2017 23:46 ]
BID = 1019072
Du weisst auch, woran er gestorben ist und hast den Fehler beseitigt?
Sonst hält der Ersatz vielleicht nicht lange.
BID = 1019076
Ma.Sch
Danke für die Hilfe nur noch eine Frage wo liegt denn der Unterschied zwischen SPA17N80C3 und SPW17N80C3 ?
Danke schön
BID = 1019079
In der Gehäuseform, einen SPP gibt es auch noch.
Der SPA ist vollisoliert, der SPW hat eine blanke Rückseite, der SPP ist nicht isoliert und hat oben dann eine Metallfahne.
Daraus ergeben sich unterschiedliche Befestigungen und evtl. wird eine Silikon- oder Glimmerscheibe benötigt, um den Transistor vom Kühlkörper zu isolieren, falls notwendig. Die Isolierung verschlechtert auch die Wärmeableitfähigkeit etwas.
Deiner könnte auch ein SPW sein, wenn die Rückseite unisoliert ist.
BID = 1019080
Ma.Sch
Hey vielen Dank endlich mal ein Forum wo man wirklich Hilfe bekommt.
Danke Schön an alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335946   Heute : 5514    Gestern : 12669    Online : 755        18.11.2026    10:08
